Tausch Motorlager und Strebenmikado HA
  • Gestern war es dann so weit. Nach 17 Jahren und weit über 350tkm waren die Streben der Hinterachse fällig. Wobei, der TÜV-Ingenieur hatte mich nur mündlich darauf hingewiesen, dass sie mal gemacht werden sollten.
    Gleichzeitig wurden die Motorlager getauscht. Wenn man das Auto einmal auf der Bühne hat, sollte man die Gelegenheit nutzen.
    Ich möchte jetzt hier keine ausführliche Ausbau-/ Einbauanleitung schreiben, eigentlich erklärt sich alles von selber. Wo früher Sechskant-Schrauben saßen, sitzen nun Innentorx. Dafür möchte ich auf ein paar Problemchen hinweisen, die man zwar bedenkt, aber meist verdrängt, weil es ist ja ein Mercedes.
    Bei mir traten folgende Missstände auf, die extrem viel Zeit und Gehirnschmalz verlangten:
    - Stabilisatorhalter links hatte ein verrostetes Gewinde, hier drehte sich irgendwann nur noch die Mutter, vorwärts ging es gar nicht mehr, also Bügelsäge raus und abgesägt (nicht zu weit weglegen, wird später noch gebraucht!).
    - Spurstangenköpfe sitzen dermassen fest, ohne Auspresser sollte man sich dem Wagnis nicht stellen (Dank an Andreas, jetzt weiss ich um die Erfindung eines Auspressers und dessen Funktion).
    - Spurstangen im allgemeinen sind der Freund eines jeden Reifendienstes. Die Exenterschrauben sind so festgegammelt und der Inbusexenter von diversen Versuchen so rundgenudelt, dass sich alles drehen lässt, es aber nach ein paar Millimetern nicht mehr weitergeht. Mein Reifenhändler hatte damals eine reifenschonende Einstellung gefunden, die der Wagen (vermutlich auf Grund fortgeschrittener Oxidation) bis gestern abend noch hatte. Auch hier kam zumindest auf der rechten Seite irgendwann die Bügelsäge zum Einsatz und danach stellt man fest, dass eine Schraube mit 10 mm Durchmesser einem wie der Grand Canyon vorkommen kann. Zumindest von den epischen Ausmaßen der Sägeschnitte. Man sollte zudem aufpassen, dass man nicht noch ein paar Kürzungen am Rahmenboden vornimmt, also lieber mal nachschauen während des Sägens.
    - Topflager sitzen nach 17 Jahren immer noch schön fest im Rahmen, hier hilft eine lange Schraube und ein noch längeres, gebohrtes Stahlprofil als Hebel (zumindest für die hinteren Lager)
    - Vordere Topflager lassen sich meist in zwei Zuständen ausbauen: Ganz oder nur bröckchenweise. Auch hier tat ein Ausdrücker gute Dienste.
    - Die Langhülsen, die an drei Streben vom Radträger eingeschoben sind, kann man getrost entsorgen, hier hat DC mitgedacht und kurze Hülsen beigelegt, die in die Bohrungen an der Radnabe eingeschoben werden. Widmet man sich den oberen Streben, so sollte man mit der/den vorderen, schräg sitzenden Streben anfangen. So kann man sich die Demontage des Luftleitblechs der Bremse ersparen.
    - Für die Überholung des unteren Querlenkers (hier sitzt ein Lager im Querlenker, eines im Radträger) sollte man einplanen, die hintere Bremse komplett zu zerlegen, ansonsten kann man nur das innen liegende Lager wechseln. Wir haben es mangels Werkzeug und Zeit so belassen, wie es war.
    Die Motorlager zu wechseln war dagegen ein Kinderspiel. Rein, rauf, raus, rein, runter, raus.
    Man sollte eine gut sortierte Werkstatt sein Eigen nennen, oder darauf Zugriff haben. Angefangen von 10 mm bis hin zu 24 mm Schlüsselweiten, Innentorxnuss und Torxschlüssel werden ebenfalls benötigt.
    Das Fazit: Es ist nicht von jetzt auf gleich gemacht. Man solllte den Rahmen komplett ausbauen, es erleichtert viele Dinge. Zeitmäßig schlug es gestern alles in allem mit Kontrollfahrt mit 9 Stunden zu Buche. Wovon alleine fast 2 Stunden auf die festgegammelten Schrauben verwendet wurden. Ich habe wieder Muskelgruppen kennengelernt, von deren Existenz ich bis gestern nacht keine Ahnung hatte. Aber sobald möchte ich es nicht wieder machen müssen. Es lohnt sich, ich habe heute morgen im Auto gesessen und gedacht: Fährt sich fast wie ein Neuwagen. Straff, die Vibrationen vom Motor sind weg, genial.
    Und ja, es ist immer schön, wenn der Schmerz des Muskelkaters wieder nachlässt.
  • Jo, war ne Heavy-Function gestern, obwohl ich voll verschlafen hatte, bin ich dann gegen 15:00 Uhr eingetroffen und konnte meine Hilfe beisteuern.
    Ich denke mal bei MB wird die komplette Achse runtergelassen, soll heissen komplett raus. Dazu muß dann die Bremse für zerlegt werden, was aber gestern Zeitlich nicht drin war; also haben wir mit Hebebühne, 2 Getriebeheber und einem Wagenheber gekämpft usw.
    Eigentlich war es aber eine tolle Aktion, finde ich Frank. Man hat doch eine Menge gelernt usw.
    Und keine Angst, meine werde ich zerlegen sobald ich eine Halle habe. Vorher werde ich mir diese Aktion nicht zumuten.
    Mein Fazit: Nur mit gut ausgerüsteter Werkstatt zubewerkstelligen wenn man nicht komplett zerlegt. Alleine schon die TORX hat man nicht einfach so da liegen und wer hat schon Zuhause 8mm und 10mm Imbussnüße auf vorrat? Geschweige denn vom Abzieher der Kugelgelenke? (Spurstangenkopfabzieher nennt man es; oder bei uns damals Plopper; weil plopp macht)
    Andreas
    PS: Und dank für das anschließende Bic-Mac Menü.
  • Bravo Jungs,
    habt ja alles richtig gemacht (Schulterklopf) [smilie=trillian-001-yawn.gif]
    ich habe das vorletzte Woche an einer C_Klasse gemacht (alle Streben).
    Letzte Woche (am Samstag )an einer A-Klasse ,waren zwei Tragegelenke und Koppelstangen und an der Antriebswelle eine Manchette tran.
    Ein W201 durch messen und einstellen und an einem Golf Fensteheber ,Radio einbau mit Lautsprecher und Keilriemen wechsel .
    An Ulle190E seinem neuen,beim Stoßdämpfer tausch und wechsel der vorderen Achsnabe Links, ein Auge haben.
    Und Sonntag dann bei meinem auch noch eine Spurstange Hinten ,die hatte sich auch verabschiedet ( Gummi innen von der Hülse abgerisse )und weil ja alle so gut ist brauchte ich da auch noch die Flex um die Exzenderschraube raus zu bekommen .
    Schönes Wochenende [smilie=trillian-001-yawn.gif]
    Gruß Karl
  • Bei meinem 400E haben se letzte Woche garnicht vermessen aus Angst wg. dem Extenter....Vorne ist aber alles ok und hinten alles im fast grünen Bereich...Kann ich aber mit leben [smilie=trillian-001-yawn.gif]
    die Mutter ging einwandfrei Lose nur das Aluteil iin der mitte war fest mit der Schraube verwachsen,und das Gummi von der Stange ab und das konnte so ja nicht bleiben denn ich möchte ja vorne Lenken und nicht Hinten . [smilie=emot-lmao.gif]
    Gruß Karl
  • Zitat von "kb"
    Gruß Karl
    Jepp; genau wie bei Frank [smilie=trillian-001-yawn.gif] So wird es bei mir auch sein [smilie=emot-lmao.gif] Aber ich zerlege eh früher oder später komplett [smilie=l003.gif]
  • Danke fürs Lob. Da wünsche ich dir mal "viel" Spass. Das eine kam ganz raus, das andere zerlegte sich in Aluminium-Block und Gummi/Aluminiumgußkörper....
    Aber, er steht merklich höher und er federt nicht mehr so hin und her, wenn man ihn querstellt.
