Moin
Ich hab da ein Problem.
Das bild ist einfach weg,und es ist auf dem Bildschirm nur noch eine Farbe zu sehen.
Auf einmal ist das zum Beispiel der Bildschirm einfach Komplett Grün oder mal Lila oder Schwarz und er war auch schon mal Rot.
Man kann auch dann nichts mehr machten als in aus zu machen weil das Bild so bleibt,das Notebook arbeitet normal weiter nur ist halt kein Bild mehr zu sehen außer Farbe.
Wenn er den neu Hochgefahren wird ist wieder alles ok.
Er macht das in Unregelmäßigen Abständen.
Kann mir mal einer sagen was da los ist?
Problem mit Notebook
hast du einen neuen Grafiktreiber installiert?Kann aber auch der Inverter sein, hatte ich bei meinem IBM auch schon, da waren die Probleme wie bei dir.
Peter -
Nö,bei mir ist nix neues installiert,alles beim alten wie immer.
Der fing auch von heut auf morgen einfach damit an,mal mehr mal weniger am Tag
Gestern 7 mal bild weg,vorgestern 2mal heute bis jetzt 1 mal. [smilie=confused-smiley-013.gif] -
...dann kontrolliere mal das Flachbandkabel, das vom Gehäuse in den Deckel, zum Display geht, evtl hat sich die Steckverbindung gelöst oder das Kabel ist gebrochen.
