ATF Set von te-taxiteile
  • Ich will die ATF an meinen 190er wechseln.
    TE taxiteile hat hier
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://te-taxiteile.de/shop/article_12600049-01/Automatik-">http://te-taxiteile.de/shop/article_126 ... Automatik-</a><!-- m -->Ölwechsel-TE-Sparset-W201-W124.html?shop_param=cid%3D36%26aid%3D12600049-01%26
    ein preiswertes Angebot.
    Nur: Taugt das Zeugs was? Hat jemand Erfahrung mit diesem Set gemacht?
    Freue mich auf Rückmeldungen.
    helft den armen vögeln.
  • Zitat von "te taxiteile"
    1x Nitril Abeitshandschuhe
    Macht das Set unbezahlbar. [lach]
    Mit dem Öl und Filter macht man imho nix verkehrt und wenn man auf die kleine Feinheiten beim Wechsel achtet ( Drehmomentenschlüssel mit kleinen Einheiten) achtet passt das.
  • Tach auch...,
    Dann sollte man auch ein Einfülltrichter verwenden wo ein Feinfilter mit integriert ist, so macht man das zumindest beim Freundlichen.
    So hält man sich das altöl vom Leib: [gruebel] [mad]
    Zitat von "TE-Taxiteile"
    Der Käufer verpflichtet sich für eine umweltgerechte Entsorgung des Altöls und
    der entleerten Gebinde Sorge zu tragen. Ein evtl. Rückversand des Altöls geht nur als
    "Gefahrgut" die Ware muß als solches, gekennzeichnet sein und frei Haus verschickt
    werden. Die Absenderanschrift (Lieferschein /Rechnung) ist die Lieferanschrift.
