hallo
habe mir 2 neue lautsprecher (10cm) für vorn geholt und 2 neue für die hutablage (13cm)
frag: wie komme ich daran um löcher zu bohren und wie bekomme ich die alten lautsprecher raus???
Lautsprecher
Also die Lautsprecher vorne in den Amaturen bekommst du ganz einfach raus:
Schau mal von vorn auf die Windschutzscheibe drauf, dann siehst du, dass es da 2 schrauben pro Lautsprecher gibt, die musst du dann aufschrauben (Am besten mit einem einzelnen Bit, alles andere wäre zu groß)Hinten, wirst du die Hutablage ausbauen müssen...ist aber garnicht so viel Arbeit!
Sitzfläche mit den 2 Klammerln je Seite rausziehen (oder reindrücken kA mehr [lach] ) und die Sitzfläche nach vorne rausziehen.
[Falls vorhanden: Kopfstützten hinten umklappen und nach oben rausziehen]
Dann hast du unter der Rückenlehne 3 Schrauben zu Öffnen...eine in der Mitte, und seitlich jeweils eine.
Wenn du die offen hast, die Rücklehne nach oben raus schieben. Anschließend diese geklipsten Punkte der Hutablage raus nehmen (am besten mit nem Schlitz-Schraubendreher) und dann die Hutablage raus nehmen, von unten ist sie sowieso schon vorgestantzt für 16,5cm Boxen!Viel Erfolg
LG
oh vielen dank....;D
wollte inten nur 13cm verbauen da die originalen lautsprecherabenkungen wieder rauf sollen!
okay werd ich mich bald mal ran machen...;D -
Hab letzte Woche die rein gemacht:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.audio-system.de/pics_audio/Testbericht_CO165plus.pdf">http://www.audio-system.de/pics_audio/T ... 65plus.pdf</a><!-- m -->
Musste allerdings die beiden mittleren Nasen der Abdeckung weiter nach außen setzen, trotzdem ging die Abdeckung nur mit Würgen drauf.
