Hallo.
Nun, da ich endlich mal dazu gekommen bin Fotos zu machen möchte ich meinen etwas personalisierten 190er vorstellen.![]()
Erst einmal die Ausstattung:
Farbe 512 Almandinrot metallic
260 Entfall Typenbezeichnung
412 Elektrisches Stahlhubschiebedach
420 Automatikgetriebe
430 Fondkopfstützen
466 Zentralverriegelung
534 Mechanische Antenne ohne Radio
570 Mittelarmlehne
593 Wärmeschutzverglasung
620 Kat
650 Sportfahrwerk mit 15" Leichtmetallfelgen
876 Fondbeleuchtung
Da auch 20 Jahre nicht spurlos an einem Auto vorbeigehen, waren ein paar Kleinigkeiten zu tun. Mehr oder weniger nur Sachen, die auch zu einer Inspektion gehören.
Bremsflüssigkeitswechsel
Motorwäsche
Bremsleitungen entrostet
Ventildeckeldichtung erneuert
Ventilschaftdichtungen erneuert
Weiße Blinker verbaut
Originale Lautsprecherabdeckungen hinten verbaut
Mittel- und Endtopf erneuert
Traggelenk rechts erneuert
AU und Kat-Test
KLR eingebaut
Verbandskasten erneuert-> Erstausstattung MHD 1995
TÜV
Ölwechsel
Luftfilter
Zündkerzen
Kühlergrill schwarz lackiert, Zierleisten erneuert und ein paar mehr hinzugefügt
Plakette auf dem Kühlergrill gegen Stern getauscht
Antenne neu
Batterie neu, da die alte mehr als tot war nach 1,5 Wochen Standzeit
2 Reifen erneuert und die neuen nach hinten gepackt
Temperaturschalter erneuert. Dank an Brummi!
ATF gewechselt
Passende Ripsfußmatten reingelegt
Bremsklötze und Scheiben rundum
Komplette Spurstangen und Lenkungsdämpfer neu
Motordämmmatte neu (gegen die Große Matte getauscht)
ÜSR erneuert
Kühlmitteltemperatursensor erneuert
Diverse Unterdruckschläuche erneuert
Zündkabel erneuert
16V Mittelkonsole verbaut
Thermoventil erneuert
Schläuche Automatikgetriebe erneuert
Drosselklappe erneuert
Krümmer entrostet und geschweißt, neue Muttern und Stehbolzen
Schon wieder Tüv ![]()
Thermostat incl. Kühlfüssigkeit erneuert
Traggelenk links erneuert.
Windschutzscheibe erneuert
Commander Benz
