Hallo zusammen,
Problem ist zwar gelöst, aber ich stelle es hier trotzdem mal rein, weil ich so ein Defekt noch nie hatte. Ich war mit dem 190D Bj. 88 unterwegs und plötzlich fuhr er nur noch 80 Km/h Höchstgeschwindigkeit. Ausserdem waren Geräusche von hinten rechts zu hören. Ursache schien mir relativ klar: da die Felge heiß war und das Rad sich nicht mehr von Hand drehen ließ, habe ich auf einen festgefressenen Bremssattel (Kolben) getippt. Da ich 200 km von zuhause weg war, habe ich den Wagen in eine Werkstatt gebracht. Als Ursache stellte sich allerdings nicht der Bremssattel, sondern, nach längerem Suchen, ein aufgequollener Bremsschlauch hinten rechts heraus! Nach Austausch desselben war wieder Alles ok! [yo]
Gruß Peter
Bremse fest
Danke fürs Einstellen. Dann können andere User mit einem ähnlichen Problem danach ebenfalls schauen. Meine Schläuche habe ich nach 16 bzw. 23 Jahren komplett getauscht.
ja, hast recht, die anderen 3 Bremsschläuche sollte ich bei der nächsten Inspektion auch auswechseln ,- vorsorglich !
Gruß Peter -
und was nimmt mann , originalteile von MB oder vom discounter ?
Ich habe diese Woche die Bremsanlage komplett erneuert...
Ich habe nur OriginalTeile genommen. Mit Zubehör habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht.Hier sollte man auch nicht sparen, da es um die Sicherheit geht!!!
