Sers,
war gestern beim AU. Da hat der Prüfer mir gesagt das mein 190er zu fett läuft. Was kann es sein? Die Lambda-Sonde hab ich gewechselt. Also Lambda-Sonde ist ok!!! Woran kann es noch liegen?? danke im vorraus...
Sers,
Das Übliche schon kontrolliert?
- Zündkerzen?
- Kabel?
- Verteilerkappe/Finger?
Ansonsten kann es Verschleiss der KE sein, einTemperatursensor, Unterdruckleitungen. Man kann sie nachstellen, aber keine Arbeit für Laien. Erst durchmessen und durchprüfen, dann Teilebedarf ermitteln und einstellen lassen.
