Pfeifen, hohes Surren beim Wegnehmen vom Gas
    ich bin immer noch auf der Suche nach meinem Traumbenz. Heute habe ich einen potentiellen Kandidaten probegefahren und da ist mir ein komisches Geräusch aufgefallen:
    Im Stadtverkehr, wenn ich von Gas gegangen bin, gab es ein nicht sehr lautes aber gut hörbares, hohes Surren von hinten. Mir kommt das spanisch vor, zumal der Wagen angeblich erst 60.000 km haben soll.
    Habe leider über die Forensuche nichts dazu gefunden. Gibt es Ideen, was das sein könnte? Differential?
    Danke für Infos,
    Bernd
    P.S.: Es war ein 190E 2.0 mit Automatik, Bj 92
    Differential?
    vermutlich
    bei den einen kommt es früher, bei den anderen später.
    Sollte aber meistens nicht weiter tragisch sein, hängt jedoch immer vom einzelnen Fall ab.
    Bin dann mal weg.de
  • Hallo!
    Es könnten die Reifen sein, wahrscheinlich aber eher nicht.
    Bei mir war es das Differential und das hörte sich am Ende an wie ne Achterbahn beim anfahren.
    Gruß! Heimdahl
  • Danke für eure Antworten!
    Nachdem der Wagen auch sonst einige Macken hat, lasse ich mal lieber die Finger davon. Die Suche geht weiter....
    Bis denn,
    Bernd
