Ausbau der Holzverkleidung um die Schaltkulisse
  • Hey,
    ich bin ganz neu hier und habe direkt mal eine Frage [1hammer]
    Undzwar möchte ich die Holzverkleidung in der unteren Mittelkonsole, also um die Schaltkuilsse ausbauen. Wie geht das?
    Nebenbemerkungen, habe einen Vormopf 190 !
    Danke im Vorraus [daumen oben]
    Schalter oder Automatik?
    Ansonsten einfach mit sanfter Gewalt druntergreifen und nach oben ziehen. So, wie ich es in Erinnerung habe, hinten zuerst anheben, vorne sind glaube ich ein paar Nasen, die unter die Konsole auf dem Mitteltunnel greifen.
    Beim Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge sanft von vorne nach hinten reindrücken.
  • Hallo, wie Petrol schon geschrieben hat bei Automatik und Schaltung gibt es ein paar unterschiede:
    Schaltung:
    Der Schaltsack ist an den vier Ecken eingehängt, diesen also aushängen und nach oben ziehen. Dann guckst du schon in das innere und unter die Holzverkleidung.
    Dann einfach mit nem Plastikkeil, oder je nach dem wie schmal die Finger sind einfach die Holzabdeckung nach oben abziehen. Egal ob du vorne oder hinten anfängst.
    Automatik:
    Um den Schaltblock ist ein kleiner Plastikrahmen, wenn du genau hinsieht, siehste den. Den von hinten angefangen einfach nach oben abziehen (sind vier halte Nasen).
    Dann wie oben beschrieben das Brett aushebeln, fertig.
    MEINER
