Flackern im KI
  • Kann mir jemand sagen warum in meinem KI bei eingeschalteter zündung (Motor aus) die Kontrolllampen anfangen zu flackern ???
    Mfg.Christian
    hast du dein Kombiinstrument schon mal draßen gehabt? Wenn ja würde ich spontan auf nen Wackelkontakt im KI-Stecker tipen!
    MEINER
  • Schaltet sich dein Radio ein, hast du eine größere Anlage verbaut?
    Wenn ja, könnte die Batterie bei der Witterung "etwas" schwächeln.
