El. fenster heber Vorn !
  • Hallo verkaufe meine reste die mir über geblieben sind! das sind zumal ein kompleter satz vorn !
    DEr vordere satz funkt ohne problem !
    So habe noch nen 4 fach kabel baum gefunden aber leider sind die schalter stecker abgetrennt worden lege ich aber bei zum anlöten sicher kein problem dachte an die 30 euro vb
    Preisslich dachte ich mir für vorn 50 vb und für hinten 50 vb
    http://imageshack.us/g/189/20110930104253.jpg/
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/g/585/29839327430948927583110.jpg/">http://imageshack.us/g/585/29839327430948927583110.jpg/</a><!-- m -->
    bittte private pn an mich da ich leider net jede tag in meinen verkaufstheart rein schaue°
  • Also wenn ich das richtig verstehe.. es sind elektrische Fensterheber hinten und vorne .. also 4 Stück ? Vorne die funktionieren einwandfrei und die für Hinten eher als Ersatzteile. Kein Kabelbaum dabei .. wie siehts mit den Schaltern aus ? Und die Fensterheber sind komplett mit Motor ?
    Son Kabelbaum muss ja nicht original sein oder ? Kann man ja nachbauen denke ich mal ^^
  • und bei den vorderen ist alles dabei?
    Also die Motoren, Kabelbaum für beide seiten und schalter? und das alles original aussm Benz und funktionsfähig?
  • so is es wie gesagt man muss nur die schalter am original kabel baum an löten
    bitte um private nachricht ! Auf wunsch kan auch ein video gemacht werden von den motorn wie sie funken !
