M 111/E200 - Motor elektr. Anschluss
    da Bilder mehr als tausend Worte sagen bitte ich um Kommentare.
    Meine Frage: Ist das Kabel mit der Ringöse wie auf dem ersten Bild richtig angeschlossen (Am Kurbelwellensenor?)?. Wurde bei der ZK demontage abgeschraubt.
    Uploaded with ImageShack.us
    Habe den ZK nicht selbst demontiert.
    Vielen Dank
  • Du,
    ohne die M111 Baureihe zu kennen:
    Ein einzelnes, dickes Kabel mit Ringöse ist eine Masseverbindung. Du solltest tunlichst darauf achten, es an einer blanken Verschraubung zu befestigen. Ist es die Motormasse und sie hat keinen Kontakt, dann sucht sich der Strom einen anderen Weg und dafür sind die Kabelquerschnitte nicht ausreichend *brizzel*
    Masse kann nie schaden *aufdieWaageguck*,
  • Petrolferrari
    Meinst Du das es dann wie auf dem ersten Foto zu sehen ist, richtig angeschlossen ist.
    P.S. Wenn sonst noch jemand ein Foto vom W210 E 200 machen könnte wäre super. Danke.
  • Wo kommt es her, wo geht es hin?
    Wenn es von Karosserie zum Motor geht, gut.
    Wenn es vom Motor zur Ansaugbrücke geht, denke ich, dass es dort falsch ist.
    Aber, warum frägst du nicht hier oder hier oder hier?
  • So jetzt weiß ichs.
    Es ist das Kabel für den Magnetschalter am Anlasser.
    Puh, das hätte ins Auge gehen können wenn ichs so gelassen hätte wie auf Bild 1.
    Fazit: Lieber zweimal nachschauen oder nachmessen was für eine Funtion ein nicht zuortbares Kabel hat.
