Nach lager Zeit müssen nun Problemchen gelöst werden....
  • Hallo liebe 190er Freunde,
    zunächst mal wünsche ich allen ein schönes und gesundes neues Jahr. [daumen oben] Bin ja durch meinen Hausbau in den letzten zwei Jahren nicht mehr ganz so oft hier gewesen. [daumen unten]
    Na jedenfalls bin ich nahezu fertig mit meinen Arbeiten und kann mich endlich wieder meinen Hobbys widmen. Dazu gehört überwiegend mein geliebter 190D!! [rock]
    In den letzten zwei Jahren haben sich kleinere Probleme angesammelt, welche ich nun beheben möchte und dazu eure Hilfe wohl brauche.
    1. Seit geraumer Zeit macht irgend ein Teil unter dem Auto ein einmaliges klackendes Geräusch! Ich dachte an ein Traggelenk, wobei man das Geräusch nicht in den dafür typischen Situationen hört. Aufgefallen ist mir, wenn ich am Morgen die Handbremse zuerst löse, dann einen Meter zurücksetzte und bremse...dieses Klackgeräusch immer wieder da ist. Er hört sich nahezu so an als ob ein Teil der Sitzschiene los wäre. Dem ist aber nicht so. Es kommt auch eher von ganz unten. Während der Fahrt ab und zu mal. Wer weiß was????
    2. Kann Kühlwasserverlust mit dem Heizungsbetrieb in Zusammenhang gesetz werden. Im Sommer säuft mein Junge kein Wasser. Jetzt im Winter zieht er sich immer was weg. Wer weiß was? Zylinderkopfdichtung glaube ich eher nicht.
    3. Habe eine Automatik. Beim zurücksetzen vibriert das Auto im Heck. Beim eingeschlagenem Lenkrad etwas mehr. Am Hang mit getretener Bremse dann noch mehr..dann enormes Vibrieren.
    Wer weiß was?
    Ich hoffe Ihr seit nicht "böse" über die Menge meiner zu lösenden Probleme....erhoffe mir aber viel Hilfe!
    Danke und Gruß von Martin
  • Huhu die auch ein gesundes neues Jahr!
    Zu Punkt 2
    Es kann glaube ich wenn ich mich nicht irre damit zusammen hänge das dein Wärmetauscher undicht sein könnte!
    Ist dein Baby oft sehr beschlagen von innen?
    Lg Mario
    Ps wenn ich mich irre bitte berichtigen!!
  • Moin
    schau mal im Fahrerfußraum ob du da Wasser oder Feuchtigkeit hast dann ist der Wärmetauscher fällig
    das mit dem Klacken habe ich auch manchmal und es kommt von der Handbremse meine ein meister zu mir
    zu dem Automatikpunkt kann ich leider nix sagen weil ich noch selber in Getriebe rühre und nicht rühren lasse [lach]
    gruß Marty
  • Hallöchen,
    danke für die schnelle Resonanz. Mit der Handbremse hab ich auch vermutet. Nur kommt man da sehr schlecht dran...an das Innenleben im Tunnel. Denke ich!
    Der Fußraum ist trocken. Ich könnte ja mal die Verkleidung abbauen. Auch hierhin ging meine Vermutung bzw. die Frage ob der Wasserverlust bei einem undichten Wärmetauscher überwiegend nur bei Heizungsbetrieb vorkommt??
    Danke!! Martin
  • Moin
    also ich weiß das meiner undicht ist und da habe ich als Nebenerscheinungen halt das im sommer kein Wasser fehlt und im winter muss ich immer mal was nachkippen
    gruß Marty
  • Hi Marty,
    hast du denn im Winter einen feuchten Fußraum?...oder besser woher weißt du das dein Wärmetauscher undicht ist?
    Martin
    hat den schon jemand mal unters Auto geschaut?
    So, wie du das mit dem Klacken schilderst, könnte es die hintere Gelenkscheibe sein. Kommt das Klacken den von hinten oder mehr mittig unten, wenn letzteres könnte es vieleicht auch irgend etwas an der Kardanwelle sein.
    Gruß Arnold
    Gruessle
    Leben und leben lassen 8)
    unterm Auto hab ich selbst schon nachgeschaut. Kardanwellenlager sind vor kurzer Zeit gemacht worden. Das Vibrieren ist nicht nur im Rückwärtsgang sonder auch bei Position D mit eingeschlagenem Lenkrad und Fuß auf der Bremse. Eben ausprobiert.
    Was ist die hintere Gelenkscheibe?
    Danke und Gruß! Martin
  • HI Kay,
    Die Motorlager sind vor 20tkm erneuert worden. Original Mercedes Ersatzteil.
    Brummi, Bastiaan, Uwe, Herbert, Petrolf.....wo seid ihr??
  • Die hintere Gelenkscheibe wird auch Hardyscheibe genannt und sitzt zwischen Kardanwelle und Diff.
    Kannst du sofort sehen.
  • Moin
    das weiß ich daher weil wenn meiner etwas wärmer als sonst sprich 90° oder höher habe ich eine Dampfsauna im Armaturenbrett ind ich darf nach jeder längeren fahrt meinen fußraum auswischen und das wasser richt und schmeckt nach Kühlerwasser
    gruß Marty
  • Zitat von "Glenz Benz"
    Moin
    ... habe ich eine Dampfsauna im Armaturenbrett ...
    gruß Marty
    Muss man positiv sehen, andere bezahlen dafür extra Geld [yo]
  • Zitat von "freundchen01"
    genau so sehe ich das auch fahre schon 2 jahre so rumm nächste woche gehe ich da mal bei
    gruß Marty
