Vorstellung eines 190E 3,6
Geile Sache!
Unscheinbares Auto mit viel unter der Haube - so muss das sein!!!
Viel Spaß mit deiner Karre und Herzlich Willkommen hier im Forum!Gruß
Jan -
da sicht man die lauf leistung schönes auto
Hallo Raggna
dein Auto kenn ich ja schon aus dem Com.
haben sich in letzter Zeit viele aus dem Com hier angemeldet nachdem es abgestürzt ist.Wirst ein paar Bekannte hier treffen [rock]
gruß KJK -
Hallo Raggna,
herzlich Willkommen. Einen richtigen Wolf im Schaftspelz hast du da, sehr geil. Hast du "drüben" nicht den M103-3,6-Bau-Thread aufgemacht?
Darf ich fragen, inwiefern der Motor verändert wurde? Dieselkurbelwelle, aufgebohrt? Abgasanlage?... Fährst du noch die KE?Gruß,
Oliver -
Herzlich Willkommen auch hier im Forum!
Sehr geiler Wagen! Super das du Ihn original belässt!
Bis auf den Motor xD Wirklich sehr schön!
Viel Spaß auch hier !
Lg Mario
klasse Auto, konnte ihn auch schon im com bestaunen [yo]
Echt geniales Teil. Herzlich Willkommen hier im Forum.
Auf die inneren Werte kommt es halt an
Du hast ihn also doch nicht verkauft (war ja im .com mal die Rede) [yo]
Würde er die Gullies draufhaben könnte man ihn fast mit meinem verwechseln, mit einem Unterschied: Meiner hat genau die Hälfte an Hubraum [god] [lach]
Das ist eindeutig der lässigste 201 aller Zeiten [drooling]Gruß
Hi genau,
es gibt ja schon genug die sich auf Ihren 1,8er, AMG + Turbo draufschreiben.
- es reicht doch wenn die Leute merken wenn sie sich vertan haben.
Es gibt immer etwas zu tun.
- dieses Jahr ist mal wieder der Fahrersitz "fällig".
Der AMG Auspuff ist abgängig, da kommt wieder ein orginal Auspuff rein.
- kostet evtl. ein paar Pferdchen, ist aber unauffälliger.
So ähnlich ist es auch mit der 24V Bremse, die werde ich gg die 16V Anlage tauschen.
- zu schwer und unkomfortabel, bzw. mit den orginal Felgen nur schwer kompatibel.
15" kommt beim nächsten Reifenwechsel auch wieder drauf!!!!
Niederquerschnitt können die jungen Buben fahren, ich brauch Gummi zw. Straße und Felge. [lach]
-> bin ü50
R -
Wenn der Auspuff wieder original & die 15" drauf sind ist er wirklich perfekt um die Leute zu überraschen [smilie=hubba.gif] [rock]
Was hast du mit dem Fahrersitz vor? Meiner müsste auch mal neu aufgepolstert werden, dazu werde ich einen neue Auflage verbauen, was unternimmst du?
Viel Spaß noch mit deinem unsichtbaren Monster [klatsch]
- Offizieller Beitrag
Raggna
Hallo Raggna,
auch von mir ein herzliches Willkommen.
Noch ein Experte mehr... [yo]
geiles Teil, die technischen Daten würden mich mal interessieren.
Willkommen im Club!Grüße
Stephan
Sehr interessanter Wagen, kenne deine Vorstellung breits aus dem W201.com
Wirklich ein Wolf im Schafspelz, wortwörtlich!!
Hallöchen Raggna,
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier.Bin gespannt,womit du hier für Erleuchtung sorgst [coyote]
Moin Raggna,
scheiss auf's Alter. W201 ist generationsübergreifend...
Bin selbst 41 & noch immer begeisterungsfähig [rock]
Magst du 'n paar Infos rausschmeissen zu Leistung & Drehmoment?
Ist der Kleine alltagstauglich?
Hätte ich beinahe vergessen: Herzlich Willkommen [klatsch]Grüsse Christian
Willkommen im Club!
Stephan
Hi,
da der Eine oder Andere nachfragt, mal ein paar Details.
Ausgangsfahrzeug war ein 190E 2,6 Sportline.
Dann kam ein M103 3L Motor rein.. , wegen der Kühlkanäle und der größeren Ventile ggü dem 2,6er.
Hier mal ein Bild vom Motor beim letzten größeren Check, nach Öl im Kühlwasser.
Bohrung 90mm Hub 94,4mm
- Grund war ein defekter Wärmetauscher,- das Ding unterm Ölfilter.
Es wurde etwas genauer nachgeschaut und der Kopf nochmal 0,6mm abgeplant.
- jetzt sind 3,6mm runter.
Verdichtung ist durch die Muldenkolben bei 10:1, Zündung mußte etwas zurück ggü dem 2,6er.
Das Automatikgetriebe ist vom C36, das erste vom 300E, hat nur eine Lastschaltung 2/3 ausgehalten.
- dann war der 3.Gang verraucht.
Die HA ist eine 2,87er Übersetzung, Achse Nr.4, jetzt allerdings verstärkt durch Deckel mit HA-Körper Verstiftung.
- hält seit 130.000Km.
Auspuff ist z.Z. noch von AMG, mit einem Fächer von Tezet (angepasst) und Kat vom 300E24V.
Motorraum mit Lufi 300E:
Nach 20Jahren ist der aber "abgängig" und muß demnächst ersetzt werden, primär an den Rohren vorne, die Töpfe sind noch sehr gut.
Die Bremse ist komplett 24V, da will ich wie oben schon geschrieben auch noch ran.
Die Bremse ist aus ü240Km/h auch nur 2sek standfest, danach beginnt Belagmaterial zu verdampfen.
Das äußert sich durch ein pfrrrt (pfurzen) beim "voll ankern", danach sind die Scheiben Müll.
-> Martensitbildung... rubbeln....
Bereifung 205/50 R 16 mit AMG Felgen - noch; zu wenig Gummi! [lach]
Fahrwerk ist Sportline, vorne die Dämpfer vom 300E24V hinten schön weich vom 2,6er(orginal).
Stabi's vom Eibach anti Roll-Kit, + 100% Wirkung.
Leistung ist ab Standgas ausreichend vorhanden, -> Vorsicht bei Feuchtigkeit/Glätte geboten.
Durchzug ist knackig, Drehmoment dürfte bei 350 bis 400N/m liegen.
Der Motor dreht im 4Gang bis zur Abriegeldrehzahl 6600U/min; ü260Km/H = haarig ohne Spoiler.
Dann braucht er aber Öl, wegen der dann anliegenden Kolbengeschwindigkeiten >20m/sek!
Wie würde der Schwabe sagen: "Desch god ned!"
Sollten so ü250PS sein, reicht.
Verbrauch liegt zwischen 6Komma und 30Liter je nach Gaspedalstellung.
R -
Moin
wunder schöner Wolf im Scharfspelz
jetzt noch ne anhängerkupplung und es ist Perfekt
gruß Marty
