Christoph aus LEV stellt sich endlich vor...
    vielen Dank für die netten Willkommensgrüße. [god]
    Habe jetzt die Datenkarte eingescannt und auf meiner 190er Seite geladen:
    http://kaeferchris.ka.funpic.de/190er%20Seite/Mercedes.html
    Die nächsten Tage solle es ja wieder fast ununterbrochen regnen. Dann komme ich wieder nicht dazu, den 190 er endlich "richtig" zu putzen und zu polieren & konservieren. obwohl ich jetzt frei habe. [smilie=confsed.gif]
    Aber vielleicht kann ich bei meinem Onkel auf der Grube den Motor unten säubern und nachschauen, welche der Hardyscheiben defekt ist.
    Morgen ist ja [Alkoholiker] Stammtisch in ME.
    Christoph
    habe mich heute auf Fehlersuche bei meinem 190 er gemacht. Zuerstwar auf der Suche nach der Ölleckage. Habe beim Getriebe kaum Öl nachfüllen können, war so gut wie voll. Dann habe den Motor und Getriebe mit Bremsenreiniger sauber gemacht.Das meiste Öl , hatte ich den Eindruck, war unterhalb des Ansaugkrümmers. Prophylaktisch habe ich aber die Schrauben der Ölwanne nachgezogen. Dort war auch Öl. Werde jetzt weiter beobachten, wo das Öl rauskommt.
    Weiteres Problem ist das Ruckeln beim Anfahren und Gangwechsel. Muß die Kupplung immer ganz vorsichtig kommen lassen.
    Habe auch Fotos von der Hardyscheiben gemacht. Meiner Meinung nach sehen sie intakt aus. Was meint Ihr ?
    Christoph
    Hallo Christoph
    die vordere Hardyscheibe ist leider nicht zu sehen. Das was du fotographiert hast ist der Schwingungstilger.Das davor ist die Hardyscheibe.
    Die hintere sieht gut aus.
    Ich würde noch das Mittellager nachschauen.
    Zum Ölverlust.. schau mal ob die VDD richtig sitzt. Vorallem hinten am Kopf.
  • Hallo Herbert,
    komme gerade vom ME-Stammtisch zurück. Frank und Arno haben sich den Motor angeschaut. Mit Deiner Vermutung liegst Du richtig. Er sifft stark am VDD heraus. Das Öl läuft dann am Block runter. Schon beim letzten TÜV im Mai 2010 wurde Ölverlust bemängelt. Habe das Auto erst seit Oktober letzten Jahres. Außerdem hat Frank festgestellt, dass der Keilriemen Risse hat - muß also auch neu. Zum Glück alles keine aufwendigen Sachen. Schlimmer wäre ZKD oder Simmering am Getriebe.
    Wurde heute abend von Frank auch wegen dem Schwingungstilger aufgeklärt. Ist das Mittellager durch das Wärmeableitblech verdeckt ? Wenn ich die Kardanwelle hin- und her bewege klackert sie. Ist das normal ? Das ist mein erstes Auto, das eine Kardanwelle besitzt. Bin vorher nur Käfer und Fronttriebler gefahren.
    Christoph
  • Hallo Christoph,
    der Schwingungstilger schaut gut aus, das Mittenlager sitzt unter dem Hitzeschutzblech vom Katalysator. Was mir bei den Fotos auffällt, dass dein hinterer Getriebeausgang auch stark verölt ist. => Simmerring im Ausgang hin. Entweder nachfüllen und vor jedem TÜV reinigen, oder beim Hardyscheibenwechsel direkt miterledigen.
    - Ventildeckeldichtung sollte neu (ähnelt der Exxon Valdez unterm Luftfilter)
    - Rippenriemen ist rissig
    - Riemenspanner direkt mal als Ersatz bunkern (das Plopp hört man ziemlich schnell
    - Abdeckung der Zündkabel auf dem Ventildeckel fehlt auch
    Gruß, war ein schöner Stammtisch,
    Danke für die Tipps. [yo]
    Heute hat das Zündschloß des 190 ers meiner Mutter den Geist aufgegeben. [cussig]
    Es war nicht mehr mit dem Schlüssel zu bewegen. Die ganze Geschichte habe ich auf meiner Homepage geschrieben:
    Ärgerlich, kann man aber nicht ändern.
    Wünsche Euch allen ein pannnen- und beulenfreies Karnevalswochenende ! [trinker]
    sendet Euch
    Christoph
  • Hallo Christoph,
    wenn du ihn noch einmal bewegt bekommst, solltest du direkt die Fahrt nach Daimler antreten und den Wagen mit laufendem Motor vor deren Tür parken. Es gibt eine Klammer, mit der der Schlosszylinder ausgebaut werden kann. Anleitung gibts hier im Forum, falls du es selbst probieren möchstest.
    Auf jeden Fall hast du nicht mehr viele Möglichkeiten bevor gar nix mehr geht und das Schloß ausgebaut werden muss.
    220 Tage im Jahr mit jecken Typen reichen, da ist Karneval Alltag.
  • Hallo Frank,
    es ging nichts mehr. Nachdem der ADAC-Pannendienst sein Glück am Schloß versucht hat, probierte auch noch der gerufene Abschleppdienst "was zu drehen". [wallbasch] Das Auto steht jetzt bei Merceds NL in Leverkusen und wartet auf ein neues Zündschloß. Meine ganzen W 201 - Erlebnisse mit Bildern findet Ihr auf meiner 190 er Seite: http://kaeferchris.ka.funpic.de/190er%20Seite/Mercedes.html
    Noch ein schönes Restwochenende. [Tanz]
    Christoph
