wischerarme und/oder leisten für SWRA SA 600
  • Hi leute
    suche dringend die wischerarme für die w201er swra. die leisten unter den scheinwerfern benötige ich auch!!
    suche im Grunde eig alles was zur swra gehört. [yo]
    gibt es ach andere wischerarme die passen wie z.B. die vom w202? oder gibts die evtl neu??? [smilie=confused-smiley-013.gif] [smilie=confused-smiley-013.gif]
    Also du bekommst alle Komponenten noch neu :) allerdings ist der ganze Satz
    Nicht grad preiswert:-)
    Nutze mal die Suche hier in Forum, da findest du eine Tolle PDF-Einbauanleitung..
    Da findest du dann auch alle Teilenummern :)
    Lg und viel Erfolg
    Chris
    Ps...
    Die Wischerarme vom 124er passen nicht... Bei den Motoren muss (glaube ich) die Halteplatte
    angepasst werden... Ob die vom 202er passen, weiß ich nicht
    Chris
    Prof. Werner Breitschwerdt
  • Zitat von "Mantis84"
    Hi,
    @Mantis: Hast du zufällig die Teilenummern im Kopf (alles außer Kabelbaum) ?
    Gruß Christian
  • Hallo Christian,
    klar.. [yo]
    A 201 889 04 63 Blende rechts 18,24 €
    A 201 889 03 63 Blende links 18,24€
    A 201 820 02 45 Wischerblatt 14,21
    A 201 820 04 44 Wischerarm 90,44€
    A 201 820 03 44 Wischerarm 90,44€
    A 201 820 02 42 Motor rechts 124,95€
    A 201 820 01 42 Motor links 124,95€
    A 201 869 1020 Wischwasserbehälter 28,50€
    A 124 869 02 72 Kappe für Behälter 2,36€
    A 202 869 00 21 Pumpe 26,20€
    A 123 997 36 81 Dichtung (Pumpe/Wischwasserbehälter) 1,11€
    A 201 869 01 24 Anschlussstück für den Schlauch 0,65€
    A 000 860 08 62 Rückschlagventil 10,08€
    A 201 540 39 05 Kabelbaum 116,62€
    dann braucht man noch die Schläuche....da kenne ich die Teilenummern aber nicht...
    Ich hoffe das hilft :)
    LG
    Chris
    Chris
  • Danke Chris !
    Also wenn ich mir das so anschaue ....
    Bis auf die Wischerarme muß ich sagen, ich bin überrascht wie günstig die Teile sind !!!!
    Ich such auch schon seit 5 Jahren die SA600, aber da muß ich mal durchrechnen .... !! Neu ist halt Neu !!
    Gruß Christian
    hätte noch beide Blenden übrig
    Beide für 15 € +Versand allerdings ist bei einer Blende die Halterung für die Düse abgebrochen kann man aber auch ohne weiteres wieder ankleben.
    Uploaded with ImageShack.us
    Desweiteren habe ich noch einen Wischermotor Links mit dazugehörigem Wischerarm
    Motor (auf Funktion getestet) A 2018201742
    Leider waren die Schrauben in der Motorhalterung festgerostet sodass ich sie absägen musste.
    Nun stecken die Überreste noch im Loch fest, muss man halt die Schrauben rausbohren oä.
    Wird sicherlich kein großes Problem sein.
    Wischerarm (Fand nur diese Nummer 190838)
    Motor+Wischerarm 100€ +Versand
    Bei Interesse einfach kurz eine PN schicken
    König
    Biete:
    - Auspuff A201 490 3215 "NEU"
    - Alufelgen 16" A203 401
    - Kurze Mittelkonsole
    Suche:
    BBS Sportlenkrad
  • SWRA, das hätte ich auch gerne [drooling] [liebe3]
    Steht dem Auto sehr gut zu Gesicht... leider sehr selten, und wenn mal angeboten, dann sehr teuer.
    Hier ist noch eine sehr gute und aufwendig gemachte Anleitung, da stehen auch viele Teilenummern und eine Alternative zum originalen Kabelbaum drin:
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f159t5002-sche…achruesten.html">f159t5002-scheinwerferreinigungsanlage-swra-nachruesten.html</a><!-- l -->
    Basti
  • Hallo König,
    hast du zu deinem Wischerarm auch noch die dazugehörige Abdeckkappe ????
    Die fehlt auf deinem Foto....
    LG
    Chris
    Chris
