Innenverkleidung B-Säule
  • Hallo Leute !
    Stelle mit Entsetzen fest, dass sich die schwarze Verkleidungsfolie
    aus Kunstleder an der B-Säule Beifahrerseite im Bereich unterhalb
    der Sicherheitsgurt-Umlenkung gelöst hat. [wow]
    Meine Frage nun: Instandsetzen ( Kleben ?? ) oder austauschen?
    Wer hatte dieses Thema schon auf der Pfanne und wie habt Ihr
    es gemacht???
    Fur gute Hinweise und Vorschläge immer offen!
    Ein interessierter Laie
    MfG Rüdi
  • Hallo Rüdi,
    das gleiche Problem hatte ich auch, aber schon beim Kauf des Autos!
    Habe die B-Säulen Verkleidung abgemacht, und mir das ganze mal angeschaut. Bei mir war es so, dass überall genug Fleisch( Länge vom Kunstleder) war, außer an der Stelle wo es sich löste. Da haben die Monteure damals wohl gespart.
    Ich habe die Stelle vorsichtig mim Föhn erwärmt und etwas in die Länge gezogen, dann einen Ordentlichen Kontaktkleber genommen und das ganze dann verklebt!
    Da ich keine Abdrücke haben wollte, habe ich dann ne Stunde wie klein Doof mit der B-Säule vorm Fernseher gesessen und genug Druck auf die Stelle ausgeübt!
    Hält jetzt seit nem Jahr, und man sieht es nicht.
    Grüße Thorsten
    MEINER
