Frage zu Teilenummern / Schweller Stopfen
  • Hallo Leute,
    hatte vor die Wasserablauf-Tüllen zu erneuern, aber kosten ja 4 Euro pro Stück, bin doch net bekloppt.
    Werden gewaschen und a weng gefettet, fertig.
    Jedenfalls benötige ich aber so einen Stopfen für die Schweller-Unterseite.
    Gibt es dazu eine Teilenummer? Der hier ist total rostig, ranzig und neuerdings durchlöchert [smilie=icon_rolleyes.gif]
    Vielen Dank schonmal!
    Natürlich gibt es dazu eine Teilenummer.Wenn du Glück hast,steht sie sogar auf dem Stopfen,mußt nur den ganzen Schmodder abknibbeln.Problem bei der korrekten Ermittlung an Hand des Fotos ist die unbekannte Größe.Den Stopfen gibt es nämlich in mehreren Größen.
  • Huhu,
    habe nicht nur Schmodder sondern auch den Lack abgeknibbelt, da steht gar nix drauf [smilie=confused-smiley-013.gif]
    Durchmesser "Kopf" beträgt 26 mm, das Stück das in den Schweller eindringt 23 mm, Höhe ca. 10 mm. Falls es was hilft [lach]
    Danke dir
  • Vielen lieben Dank! [yo]
    Kurz zum Thema Clipse: dafür fragt man am besten beim Freundlichen nach, oder? Kann ja das Sacco Brett mitnehmen wenn ich den Stopfen abhole.
    Weil da hängt die Clipse die eig an die Karosserie gehört jetzt am Saccobrett dran bzw. die zwei Clipse sind noch zusammen, also brauch ich die an der Karosserie neu.
    Das müsste ja der Herr rausfinden können [klatsch]
