Aber hallo [lach]
Man muss ja früh sein
Aber die kommt trotzdem noch drauf [klatsch]
Pascal
Aber hallo [lach]
Pascal
Aber gib gut acht, extreme Diebstahlgefahr !!! [wallbasch]
[wow]
[lach]
[1hammer]
Jap hab auch gleich 2 bestellt
Hoffe mal das es jetzt nicht sofort geklaut wird
Pascal
[blink]Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr[/blink]
Pascal
[yo]
Und dankegleichfalls !!!!! [klatsch]
So habe mal ne Liste für dieses Jahr erstellt, was ich mir vorgenommen habe zu machen:
Frontstoßstange neu lackierenÂ
Frontstoßstangenhalterung reparieren und entrosten
Kotflügel links und rechts neu lackierenÂ
neues Kühlergrillgitter + Zierleisten
neuer Mercedesstern
neue Sportline Embleme anbringen
Kühlwasserbehälter tauschenÂ
Roststelle unter Wischwasserbehälter entfernen
Trockeneisreinigung des Motorraums
Geber- und Nehmerzylinder erneuern
Unterdruckschläuche erneuern
Sportline Sitzflanke reparieren
Kofferraumverkleidung erneuernÂ
Reserveradmulde von Rostbefall befreienÂ
Allen ein frohes neues Jahr
Pascal
habe seit gestern ein Problem mit meinem Fahrersitz und zwar lässt er sich nichtmehr nach vorne oder nach hinten verschieben
Könnt ihr mit vll sagen woran das liegen kann
Pascal
Evtl. sind die Schienen verharzt oder etwas ist zwischen diese Zähne gekommen.
Hatte meinen mal ausgebaut, unten geputzt und dann ein wenig mit WD40 geflutet dann ist es wieder geflutscht ... hält aber net ewig, da hängt einfach zu viel Dreck und Staub drin :-((
Hmm ok werde ich diese Woche mal noch versuchen
Pascal
Bin leider noch nicht dazugekommen den Sitz mal auszubauen (jeden Tag was anderes ) und jetzt auch noch Schnee [daumen unten]
Dafür kam heute nach dem Mittelschalldämpfer auch noch der Endschalldämpfer von Eberspächer rein.
Pascal
Ist rasch gemacht! Hinten & vorne an den "Gleitschienen" je eine Schraube !!! [yo]
Mehr sind das nicht ? hmm na wenn das so ist dann werd ich wenn das wetter wieder schöner ist und nicht so sch.... kalt ist das in Angriff nehmen
Danke für den Hinweis
Pascal
Zitat von "Pascal201"Mehr sind das nicht ? hmm na wenn das so ist dann werd ich wenn das wetter wieder schöner ist und nicht so sch.... kalt ist das in Angriff nehmen
Pascal
Das ist ein Argument! Wollte eigentlich meinem Fahrersitz, Leder, ohne Sitzheizung gegen einen Stoff SÃtz tauschen,
aber auch mich hat die Witterung abgeschreckt, schneller war dann nen Fellüberzug überzustülpen! [yo] [klatsch] [lach]
Hehe
jaa mein sportline Sitz muss auch noch repariert werden
Naja ein neues Jahr viele neue Aufgaben
Pascal
so morgen ist es so weit. Mein "Kleiner" wird 21 Jahre alt.
Das muss gefeiert werden!!! [klatsch] 1 Jahr youngtimer
Pascal
Wie schon "drüben" geschrieben, sehr schickes Datum !!!! [coyote]
[lach]
Hey so habe eben mal den Sitz genauer angeschaut allerdings nicht ausgebaut da ich heute noch wegfahren muss. Also der Linke Zahn springt perfekt raus allerdings auf der rechten Seite fährt er nicht ganz aus der Schiene heraus. Und der Hebel wackelt auch extrem
Pascal
Bin nach langer Zeit auch mal wieder hier. Das Problem mit der Handbremse hat sich scheinbar von selbst behoben ![]()
Es pfeift nichts mehr und rollt auch wieder normal an. Waren vermutlich die Federn. Haben sich wahrscheinlich wieder etwas entspannt ![]()
Pascal
Am "Carfreitag" war es dann endlich soweit
die [blink]200.000[/blink] wurden erreicht ![]()
http://imageshack.us/a/img607/8302/imagezukd.jpg
Pascal
