Hi,
wie es oben schon stehtsuche ich Felgen für meinen 190er!
Mit oder ohne Reifen!
Und lassen sie sich ohne Probleme mit 40/40 Federn fahren?
Am besten Abholung oder Versand.
Lg Mario [klatsch]
Hi,
Lg Mario [klatsch]
ich habe 7,5 x 16 ET 40 mit 40/40. Vorne gezogen und ausgestellt und hinten gebördelt.
Vorne musste noch der Lenkeinschlag begrenzt werden.
Stephan
Eieiei [wow]
Gibt es da keine Felgen die da so unter gehen ohne so viel Arbeit [gruebel]
Danke für das Angebot!
Hat sonst noch jemand was da?
Lg Mario
das ist eine Wissenschaft für sich.... Am besten ist es, Du nimmst Felgen, die für Dein Auto freigegeben sind. Da gibt es Listen über eine Suchfunktion hier. Du musst die Einpresstiefe und die Breite der Felge beachten, die Breite des Reifens und den Querschnitt des Reifens wegen dem Abrollumfang. Wenn der nicht annähernd gleich mit der Originalbereifung und den Felgen ist, muss auch noch der Tacho angelichen werden... Mach Dich mal im Netz schlau, da gibt es einige Themen dazu.
Stephan
Moinsen!
Hab auf meinem 7,5x17 ET36 mit 215/40, Federn sind 40/25 von Voigtland. Passt bei mir ohne Bördeln. Hab vorne 3er Gummis.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Gruß Nicole
Habe bei mir 8x16 ET36 und musste nix verändern und habe das sportline Fahrwerk drinnen
Achja die Reifen sind 205er
Pascal
Hab 8x16 ET14/24 inkl. 40/40 Fahrwerk und 1er Gummis. Vorn Kanten umgelegt, sonst passt alles. Kein Lenkeinschlag o.ä.
Danke Mädels und Jungs für eure Hilfe ![]()
Werde mich entweder für 8x16 Achtloch oder 7,5x17 Amg Styling 2 entscheiden denke ich!
Lg Mario
