Ein Satz Sportline Federn abzugeben
    Hallole,
    an den unteren Federnenden ist eine Nr. eingestanzt, die wäre hilfreich.
    An den Federgummies sind Noppen, diese Anzahl mit angeben.
    Zur Info: Blau gekennzeichnete Federn sind die Lange Ausführung und Rote die kürzere.
    Grüßle
  • Hallo und danke für die Hinweise. Also die Gummis haben vorn einen Noppen und hinten 2. Nummern konnte ich keine entdecken dafür haben die aber ne farbliche Kennzeichnung Hinten ein langer roter Streifen und 2 gelbe Punkte. Vorn befinden sich ein blauer Streifen 3 grüne und 2 weiße Punkte.
    Montiert waren sie wohl auf einem 2,0er.
    Könnt Ihr mit dieser Kennzeichnung etwas anfangen? Es befindet sich auch noch etwas unleserliche weiße Schrift oder Zahlen darauf. Aber leider definitiv keine eingestanzte Nummer :(
    Da hab ich wohl für Mist viel zu viel Geld bezahlt, oder?
    Grüße an Alle, Jens.
  • Nene, das sieht schon nach originalen aus. Bei meinen war auch keine Nummer mehr zu erkennen.
    Ich hatte irgendwo noch die Farbcodierungen .. muss ich mal nachforschen ;)
    Gruß Sören
  • Zitat von "w201-Azzurro"
    Hallole,
    Grüßle
    Tach auch....,
    genau die Info hat uns gefehlt (Herbert & ich). Nun weiß ich aber wieso meiner vorne so hoch steht......
    Danke!
    @Bastiaan,
    das macht aber nur 1 Noppen an den Federgummies aus (ca. 4mm an der Feder).
    Die Unterschiede findest du hier
    Komischerweise sind bei den neuen Federn die Fahrzeuge immer höher als vorher, meine eigene Erfahrung. [lach]
    Auch ein einfedern hat bis jetzt nicht viel gebracht.
    Man muß aber bedenken, daß die Federn in den letzten 20 Jahren auch ermüden. [smilie=hubba.gif]
    Hallo Jens,
    neue Federn kosten beim freundlichen ca. 100,- Euronen das Stück.
    Bei weißer Schrift am unteren Ende der Feder, dann sind die Federn schon mal getauscht worden, sind bei dem freundlichen nur noch so zu bekommen.
    Federn und Federgummies mit Sportline mögliche Ausführungen
    Blaue Kennung = lange Feder, rote Kennung = kurze Feder
    Vorderfeder
    A 201 321 36 04 Vorderfeder
    A 201 321 37 04 Vorderfeder
    A 201 321 38 04 Vorderfeder
    bei blauer oder roter Federkennung lt. Punktetabelle
    A 201 321 09 84 Beilage; Noppenzahl 1 (8 MM) (blau)
    A 201 321 10 84 Beilage, Noppenzahl 2 (13 MM) (blau+rot)
    A 201 321 11 84 Beilage, Noppenzahl 3 (18 MM) (blau+rot)
    A 201 321 12 84 Beilage, Noppenzahl 4 (23 MM) (blau+rot)
    Hinterfeder
    A 201 324 39 04 Hinterfeder
    A 201 325 09 84 Beilage; Noppenzahl 1 (8 MM) (blau+rot)
    A 201 325 10 84 Beilage, Noppenzahl 2 (13 MM) (blau+rot)
    A 201 325 11 84 Beilage, Noppenzahl 3 (18 MM) (blau)
    Für den Käufer: "Nach der Montage einfach die Fahrzeughöhe durch die Federgummies ausgleichen."
  • Moin Rainer....,
    mein Problem ist einfach das er Vorne doch recht hoch steht, die Federn habe ich nicht gewechselt und gehe (fast) davon aus das entweder einer der Vorbesitzer diese gewechselt hat aber warum die Blauen..???? oder das es immer noch die Originalen sind aber dann so hoch??
