Klimaanlage komplett, Große Mittelkonsole
Zitat von "Speedy2.3"
Kann vom 1,8-2,6 und ich denke auch in den 16V Modellen problemlos eingebaut werden.Bist du Dir da sicher ?? M.W. gibt es Unterschiede zwischen M102 und M103 ?!
Am Besten gibst du mit dazu an, was für ein Fahrzeug der Spender war !
Gruß Christian
Spenderfahrzeug ist ein 2,3l 8V.
Aber wo soll der Unterschied sein? -
Bsp Aufhängung des Kompressors am Motor wird anders sein
Marco -
- Offizieller Beitrag
hat die Anlage 1 oder 2 Lüfter vor dem Kondensator?
Zitat von "Speedy2.3"Spenderfahrzeug ist ein 2,3l 8V.
Aber wo soll der Unterschied sein?Moin,
Zum Beispiel bei den Kältemittelleitungen...
Einen
Zitat von "Speedy2.3"Einen
dann definitv nicht fürn 6ender geeignet.Der brauchst nämlich 2 Lüfter.
Also passt die Anlage nur an 4 Zylindermodelle.
Einige Komponente passen aber trotzdem beim 6ender...Gruß
Oke Danke
Hier trozdem mal der eBaylink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/3308372708…984.m1558.l2649">http://www.ebay.de/itm/330837270820?ssP ... 1558.l2649</a><!-- m --> -
Würde sowas denn in einen MOPF Diesel passen?
Oder müsste dann der Kühler, Motorlager usw getauscht werden?
Schon ein ganz schönes Projekt sowas einzubauen [gruebel]
Grüße,
Claus
Ich denke was du verwenden kannst ist:
- Mittelkonsole lang
- Gebläsekasten komplett mit Verdampfer
- Expansionsventil
- Klimakondensator
- KompressorBeim Kabelbaum könnte es schon schwierig werden..
Was denke ich nicht passt:
- Aufhängung Kompressor
- Druckleitungen zum Expansionsventil etcGrüße
MarcoPS: Hier im Forum gab es doch den Kollegen mit den weißen 2.0D der Klima nachgerüstet hat.. war schon ein bissl Aufwand - viell hat er noch mehr Infos was passt
