Hallo.
bei meinem Neuerwerb sin hinten drei von vier der Schrauben M5 zur Bestgung des Nummernschildes abgbrochen bzw. dreht sich die Mutter im Heckblech mit.
Nun sind die Muttern aus Alu, das Ausbohren der Messingschrauben macht keinen Spaß (habe ich bei meinem gemacht). Und dort, wo bereits der Verkäufer rumgewürscht hat, sodass sich die Muttern mit drehen, ist ohnehin Hopfen und Malz verloren.
Bevor ich jetzt Muttern dahinterschweiße (rostig ist es um die Löcher auch sowieso...):
Gibt es die Dinger einzeln? Oder hat jemand andere Lösungen?
Einnietmuttern Heckblech, Nummerschild. Einzeln erhätlich?
Jupp, sind einzeln zu kaufen! [yo]
Empfehle Dir die neuen Schrauben z.B. mit Kupferpaste zu bestreichen!
Habe ich bei meinem auch so gemacht. [rock]
Kenne das Problem seit 123'iger Zeiten !!!! [lach]
Die Spezialnietenzange brauchst übrigens nicht dafür, mit einer Schraube funktioniert's auch! [yo]
Ich überlege auch schon die ganze Zeit, wie das geht.
Ich habe zwischenzeitlich überlegt, ein Außengewinde M8 auf das Aluteil zu schneiden und es somit mit einer Mutter von hinten einfach festzuzuiehen, mit viel Wachs dazwischen, versteht sich. -
Nee, braucht's nicht, Schraube rein & anziehen, gut ist's ! [yo]
Dein Bildchen ist ganz schön nervig, gugt so blöde, muss ich mal sagen... [god]
Achso, und dann zieht es das Ding einfach zusammen? Ist ja praktisch.
