60/40er Federn,Kühler,Einspritzpumpe,Stoßdämpfer,MSG/ZSG 2,6
  • Hallo miteinander,
    ich habe ein paar Teile vom W201 und W124 die ich nicht mehr benötige und gerne verkaufen möchte.
    Einen Krümmer für den M102 ohne Risse, ohne Lambdasondenanschluss. Ein paar von den 4-Kant-Muttern waren lose und wurden durch Kupfermuttern ersetzt, die Muttern und ein paar Schrauben sind dabei. Verkauft.
    Einen Kühler für den M102 8V mit Anschlüssen für die Automatikölkühlung. Er ist dicht und in einem guten Zustand.
    35€.
    Ein Differential mit ASD, Übersetzung 2,65. Sehr selten. Das Diff hat kein Spiel und ist ruhig. Die seitlichen Dichtringe könnten mal getauscht werden, da schwitzt es etwas, aber nix wildes.
    Verkauft.
    Ein Paar Stoßdämpfer für die VA für das normale Fahrwerk, aus einem Mopf Baujahr 1989. Die Dämpfer sind äußerlich etwas angerostet aber von der Funktion her in einem ausgezeichneten Zustand.
    50€.
    Einen Ventildeckel vom M103. Er muss neu gelackt werden. Verkauft.
    Einen Mittelschalldämpfer für den M102 8V mit der einflutigen Abgasanlage von Eberspächer. Sehr guter Zustand, nur leichter Oberflächenrost. Verkauft.
    Einen Endschalldämpfer für den M102 8V mit der einflutigen Abgasanlage. Original MB, von Eberspächer, 2.5 Jahre alt, in einem sehr guten Zustand, nur Oberflächenrost. Verkauft.
    Ein Überspannungsschutzrelais, Teilenummer A 201 540 37 45, mit 2 Sicherungen. Voll funktionsfähig. Verkauft.
    Ein Motorsteuergerät vom 2,6er. Teilenummer A 006 545 14 32. Voll funktionsfähig.
    15€.
    Ein Zündschaltgerät vom 2,6er. Voll funktionsfähig.Teilenummer A 005 545 84 32.
    20€.
    Ich habe auch ein paar Sachen für den W124:
    Eine Gelenkscheibe, 110mm Lochkreis. Teilenummer A 124 411 02 15. Guter Zustand, mit Schrauben.
    15€.
    Ein paar Rückleuchten für die Limousine, Mopf 0 und 1. Hier und da sind ein paar Kratzer und vereinzelt ein ganz kleiner Riss drin, aber die Leuchten sind dicht und noch gut zu gebrauchen.
    15€.
    Ein paar originale gelbe Blinker von Bosch. Hier und da kleine Kratzer und Macken aber noch gut in Schuss.
    10€.
    Ein Kühlergrillrahmen vom Mopf 0 und Mopf 1. Der Grilleinsatz und Stern müssen erneuert werden, der Einsatz ist gebrochen und der Stern lose. Der Rahmen ist jedoch in einem sehr guten Zustand, das Chrom glänzt noch sehr gut.
    30€.
    Fast alle Preise sind verhandelbar. Versand ist bei den meisten Teilen kein Problem.
    Thomas
  • Update:
    Ein Satz 60/40mm Tieferlegungsfedern von TA Technix. Neuwertiger Zustand. Passend laut Gutachten für den 2,3er, 2,6er, 2,5er Diesel und 2,3-16V. Auf den Bildern sind die Federn nur etwas schmutzig.
    100€.
    Eine Reiheneinspritzpumpe für den OM601. Die Pumpe ist vom W202, sollte aber auch in den W201 passen. Unterschied zur W201-Pumpe ist der Stellmagnet für die Antiruckelabschaltung hinten am Gehäuse - hat der W201 nicht, ist also unwichtig - und dass der Stophebel fehlt, die Welle ist aber vorhanden, den Hebel muss man nur hinbauen. Bei Interesse können wir das näher durchgehen.
    Die Pumpe hat bis zum Ausbau problemlos funktioniert und ist dicht.
    100€.
    Eine Unterdruckpumpe für den OM601. Müsste beim OM602 und OM603 auch passen, bei Bedarf schau ich mal nach. Die Pumpe funktioniert einwandfrei und ist dicht.
    30€.
    Thomas
