Unki's Fundgrube - ich ziehe um, alles muss raus!
  • Hallo Leute,
    ich ziehe um und fange deshalb an, mein Lager nach und nach zu verkleinern! Biete euch hier nun regelmäßig neue Teile an, die mir in die Finger fallen. Es sind KAMPFPREISE, da ist soweit nichts mehr zu machen! Versandkosten sind vom Artikel abhängig. Unversichert als Päckchen 3,90€ - versichert als Paket 5,90€. Versand als Brief ggf. auch möglich.
    Und los geht's!
    Blaupunkt Atlanta SQR 47, 40€
    Benzinpumpenpaket von einem M102, 20€ Reserviert
    Heckdeckel Zugfedern 3€
    Lautsprechergitter-Set für's Armaturenbrett, mehrere vorhanden, pro Set 5€
    Lautsprechergitter-Set für 160mm Lautsprecher in beige, 4€
    Heizungsgebläse Widerstand 4€
    Fondaschenbecher, pro Stück 5€, habe auch noch einen in SCHWARZ
    M102 Leerlaufsteller Halter, 2€
    ABS Steuergerät für alle 190er, 3€
    Spiegeldreieck links und rechts, alle Nasen dran, 9€
    ZV-Pumpe für Mopf, 9€
    Dachbedieneinheiten, pro Stück 3€
    Das war es erst mal, bald gehts weiter!
    Bei Interesse -> PN!
    Oliver
  • Weiter geht es mit Motorteilen!
    In dieser Wunderkiste befinden sich zum Beispiel:
    M102 Servopumpe, 10€ VERKAUFT
    M103 (2,6er) Servopumpe, 10€
    M103 (W124) Servopumpe, 10€
    M102 Starterkranz (auch passend bei M103 und M104 Automatik), 10€
    M102 Anlasser komplett mit Starterkabelbaum, 10€
    ABS Hydraulikblock mit Abdeckung, 12€
    ABS Hydraulikblock ohne Abdeckung, 8€
    M103 Stirndeckel oben, 4€
    M103 Ölpumpe, 8€
    Paar M103 Krümmer, 9€
    Ölpeilstab für Automatikgetriebe (von einem 2,6er ausgebaut)
    M104 Ölfiltergehäuse mit Anschlüssen für Ölkühler, 10€ VERKAUFT
    uvm! Einfach mal anfragen, falls Teilebedarf besteht...
    Übrigens, über der Kiste war eine Decke, die Teile waren keinen Staub ausgesetzt.
    Oliver
  • Hey Andreas,
    alles funktionstüchtig, sonst wäre es in die Tonne geflogen! ;) Ist alles als "Notverkauf" zu sehen, ich bin froh wenn so viel wie möglich weg kommt. Das ist auch noch lange nicht alles... Das meiste werde ich gar nicht online stellen, da ich es einfach nicht schaffe.
    Oliver
  • Zitat
    Hi OLiver!
    Ist das Teil an einen M102 anzupassen, bzw. die Anschlüsse
    für den Ölkühler? [gruebel]
    Habe nämlich noch einen nagelneuen Zusatz-Ölkühler am Lager zu liegen, ....
    Volker
  • Hi Volker,das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, kann ich dir gar nicht helfen. Das Ölfiltergehäuse ist übrigens schon an Herbert verkauft. Habe aber noch eins vom 300-24V übrig... Also nicht vom HFM...
    Stelle gleich mehr Sachen ein!
    Oliver
  • Neue Teile:
    Fensterheber manuell vorne rechts
    6€
    Türgriffe schwarz, 1x für links, 2x für rechts
    zusammen für 8€
    Sitzschienen mit Verkleidungen
    beide für 5€
    Verkleidungen unter Armaturenbrett links und rechts
    zusammen 9€
    Lautsprecher hinten Mopf
    9€
    Türgriffset
    10€
    Wischwasserbehälter
    4€
    Scheinwerferabdeckungen links rechts
    10€
    2x Kopfstützen schwarz Karo
    10€
    Lenkrad, es fehlen die Schrauben und Federn vom Pralltopf
    10€
    Lackpflegeset orig. MB im orig. Koffer
    20€
    C-Säulenverkleidungen schwarz
    10€
    kurze Mittelkonsole mit Kleberesten (gehen ab)
    2€
    Satz C-Säulenverkleidungen, blauschwarz (BORNIT und ALMANDINROT VERKAUFT)
    10€
    Wagenheber pro Stück 4€, pro Warndreieck 5€
    ASR/E-Gas vom 300-24V, Steckergehäuse vom Stellmotor fehlt
    25€
    Steuergeräte/ZSG/KPR
    1x MSG vom M103 2,6 0075451432 30€
    1x MSG vom M103 3,0 0075451532 40€
    1x ZSG vom M103 2,6 0085456132 45€
    1x ZSG vom M103 3,0 0065457332 45€
    1x ZSG vom M102 1,8 0105455332 25€
    1x KPR vom M103 0035452405 25€
    Die ZSG von M103 2,6 und 3,0 sind übrigens gleich, auch die MSG vom 103er sind untereinander austauschbar. Habe auch noch MSG und MAS vom 300-24V, bei Bedarf melden.
    MSG = Motorsteuergerät
    ZSG = Zündsteuergerät
    Oliver
  • Kurze Beschreibung - ich ruf an, Unki hat Zeit, ich fahre hin und ich bekomme das Rundumsorglospaket mit guten Ratschlägen.
    Der Mann ist Hammer - vielen vielen Dank Oliver! [yo]
    P.S. Hattest Du noch son Steuergerät Tempo rumliegen?
    ...how to be happy and true - is the quest we`re taking on together...
  • Hallo Steffen,
    danke für das Lob, es war eine super nette Zeit mit dir, da gibt man sich doch gerne mal extra-Mühe! Bist ein super Kerl. Passt absolut in die 190er-Szene, hoffentlich sieht man sich wenigstens auf ein paar Treffen wieder [klatsch]
    Ein Tempomatsteuergerät habe ich leider nicht. Der User Gerold aus dem 124er-freunde Forum überholt die aber preiswert und fachmännisch, nur zu empfehlen! [yo]
    Oliver
  • Moinsen Unki,
    sag mal sind die Kopfstutzen für hinten? Falls ja, würde ich sie nehmen. Müssten von mir dann ordentlich gereinigt werden, oder wie sehe ich das auf den Fotos? ;)
  • Hey Lazze,
    dank Blitz sieht man jedes Staubkorn :) Alles sehr unvorteilhaft fotografiert. Aber so schlimm dreckig ist das alles nicht.
    Sind aber leider vom 124er für die Rückbank! Kann man aber passend machen...
    Oliver
    Hallo Oliver,
    Paket ist heute heile angekommen. Perfekt gelaufen, wie immer.
    Vielen Dank.
    Die Sternenflotte:
  • Hallo Uwe,
    danke für die Blumen, freut mich, dass du zufrieden bist [yo]
    Neue Teile, wahrscheinlich die letzten. Ich schreibe zum Schluss, was ich noch so rumliegen hab, vielleicht ist ja was für jemanden noch dabei. Könnte die Teile dann mit an meinen neuen Wohnort nehmen, und von dort aus verschicken...
    Tempomathebel zum Basteln (nach unten geht nicht mehr)
    5€
    Viskolüfterflügel 2,6er
    5€
    Kühlerverkleidung 2,6er
    10€
    Nagelneuer elektr. Fensterheber ohne Motor, A2017200546
    Neupreis 440€ bei MB
    25€
    Luftführungsrohre von Wärmetauscher zu Luftduschen, aus einem W124, ob sie auch beim 190er passen? Kann ich mir vorstellen...
    5€
    Graue und schwarze Fußraumverkleidungen vorne links+rechts
    Jeweils 15€ (pro Satz)
    Dämmmatte hinter Rücksitzbank
    Kann man sich übrigens wunderbar zum Schrauben drauflegen ;)
    4€
    Streuscheiben, beide von Hella, bei der oberen fehlt eine Befestigungsnase (war trotzdem dicht)
    für die "defekte" 3,50€, für die intakte 10€
    Beplankungen vom W124 TE in almandinrot, Koftflügel vorne links/rechts, hinten vor Radlauf (Bananenplanken)
    http://mbqp.de/upload/uploads/dscn4286.jpg
    10€
    Ansonsten habe ich noch: Schalter ohne Ende. ÜSR's, Relais, Steuergeräte, Verkleidungen, Motorteile, Blinker, mehrere Stoßstangen, viele 24V-Teile, sehr viele Teile in beige und vieles mehr... Auch vom W202 und W124.
    Aber ich denke, das war es jetzt erst mal...
    Oliver
  • M102 ZSG weg, Fensterheber neu weg, LETZTE CHANCE FÜR TEILEKAUF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich bin ab Sonntag nicht mehr vor Ort, kann dann höchstens noch ein paar Kleinigkeiten mit zu meinem neuen Wohnort nehmen...
    Also jetzt oder nie! Preisvorschläge erwünscht!
    Oliver
