...hat noch jemand eine komplette Scheinwerferreinigungsanlage für meinen W201 190E 2,6 ?
Gruß Stanley
Gruß Stanley
Hab noch ne komplette vom 124 er und 2 wischer von nem 190er.
Kann man damit was anfangen??
Also is sag mal 75 Euro kann man sich fragen oder... die vom w124 sind ja etwas günstiger als die vom w201
Hab jetzt keinen preis im kopf weil die ja nie irgendwo angeboten werden.
Die Scheinwerferreinigungsanlage vom 124er passt leider nicht in den 190er.
Die Wischerarme z.B. sind etwas größer und auch anders geformt. Ob die Motoren evtl. passen...weiß ich aber nicht
lara schrieb doch das sie die 190er wischer mit bei gibt also sollte es dann passen ?
Ja... Aber Wischer und Wischerarme sind doch "zwei Paar Schuhe"!
Also Wischer sind halt komplett. Arme und Blätter!
Theoretisch sollte rein garnichts an der SWRA fehlen. ..
Hallo Lara, 75 hört sich gut an... Passen denn deine Wischerarme vom 201 an die Anlage des 124 ?
Hast Du auch noch irgendwas zur "Ansteuerung" der SWRA ? ( Schalter usw. )
Wo sitzen denn eigentlich die schalter dafür im Cockpit? Und wie sollte das orginal ab werk aussehen?
Gibt original keine Schalter dazu, SWRA läuft wenn Standlicht an und die frontscheibenreinigung aktiv.
erstens brauchst du dazu einen kabelbaum ! am besten den originalen oder du baust ihn dir selber Anleitung gibt es im Forum ! dann brauchst noch den grossen Wassertank mit 2 pumpe ! komplett wird das ganze um die 200 Euro gehandelt auf ebay außer du hast glück dann günstiger ! W124 Motor passen auch am w201 man muss nur das halte blech um schrauben das man die Motoren am Scheinwerfer befestigen kann ! habe selber die vom w124 verbaut ! pass aber auf es gab 2 Motoren arten bzw Wischer arme ! ein mal SWF und einmal Bosch ! Der unterschied liegt bei SWF Motor und dem bosch der SWF leuft viel schneller bzw wischt viel schneller als der vom bosch ! bei den armen ist es so das man bei den SWF nicht die wasserdüsse was im arm ist, kann man hier nicht tauschen was man bei den bosch wischerarmen wieder rum tauschen kann !
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=CHMBuVGQ_KU">
Also wie gesagt die SWRA ist komplett...es feht halt ganichts
Und sie ist über die normale wiwa anlage angesteuert. Aber verkaufe sie nur komplett.
Die arme passen auf die motoren vom w124 drauf nur die haltebleche am scheinwerfer sind anders
soweit ich das weiß. ..
das habe ich ja gesagt
