Mittelarmlehne aus und einbauen
  • Hi!
    Hier noch schnell ein paar Bilder wie man die Mittelarmlehne / MAL ausbaut.
    Zuerst sollte man den Fahrersitz mal ganz nach vor fahren.
    Dann die Fahrersitzlehne nach vor drehen.
    Dann sind an der Unterseite zwei Kreuzschrauben.
    Die müssen raus:
    Dann kann man die Abdeckung nach unten rausziehen:
    Dann sieht man das Innenleben des Sitzes:
    Hier sieht man die Halterung der Mittelarmlehne:
    In der Regel wird sie von zwei Schrauben gehalten.
    Man braucht eine 27er Nuss oben und eine 13er unten:
    Dann kann man die Mittelarmlehne vorsichtig aus dem Sitz ausfädeln.
    Vorsichtig, dass man den Stoff nicht zerreißt
    Der Einbau:
    Sitz nach vorne fahren.
    Lehne nach vorne drehen.
    Die Abdeckung hinter den Sitzen abschrauben.
    Die Halterung innen an die richtige Position halten.
    An der richtigen Position, ersichtlich an den Bildern oben und an der Halterung innen, ein kleines Kreuz in den Stoff schneiden, ritzen, am besten mit einem Teppichmesser...
    Mittelarmlehne durchfädeln.
    Mit den beiden Muttern fixieren.
    Funktionstest.
    Abdeckung wieder rauf.
    Wie oben, nur sind die Bilder vom Pajettroten =)
    Hier erkennt man auch eine andere Halterung
    Achja, alle Arbeiten der Leser werden auf eigene Gefahr durchgeführt.
    Ich übernehme keine Haftung, für nix :D
    Ich mache alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, bin aber kein Mechaniker.
    LG, maxx
