Türschloß / Schließzylinder ausbauen
  • Türschloß / Schließzylinder ausbauen
    Da ich ja meine Türgriffe lackiert hab, stand ich vor dem Problem, das Schloss aus den Kappen zu kriegen. Habs noch nie gemacht, deshalb hatte ich ein bißerln ein mulmiges Gefühl, war dann aber doch kein Problem:
    So sieht die Kappe, mit dem Schloss drin, aus:
    Dieses Bölzchen muß raus
    Ich habs mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher und einem Hammer rausgeschlagen. Am Besten man legt was unter, das der Bolzen freie Fahrt hat :D
    Dann kann man den hinteren Teil, welcher in der Tür den Mechanismus zum öffnen und sperren betätigt, entfernen:
    Dann den zum Schloss gehörenden Schlüssel reinstecken und um 90 Grad nach rechts oder links verdrehen. Dann kann man das Schloss rausziehen
    Im ausgebauten Zustand sollte der Schlüssel im Schloss verbleiben, da sonst die kleinen Blättchen rausrutschen könnten.
    Beim Einbau des Schlosses mit dem dazugehörigen Schlüssel das Schloss mit dem Schlitz senkrecht in den Schließzylinder einführen.
    Vor den letzten Millimetern um 90 Grad nach rechts oder links verdrehen. Wenn es wieder ein bißchen weiter reingerutscht ist den Schlitz mit dem Schlüssel wieder in die Senkrechte bringen. Erst dann kann der Schlüssel abgezogen werden ( muß er aber net :D )
    Um das Stangerl, das den Mechamismus in der Tür betätigt, wieder ranzukriegen, muß erst das Schloss in die richtige Position gebracht werden
    Siehe Bild, sonst kann man es net rüberschieben.
    Das Schloss einmal um 180Grad gedreht, schon gehts ;)
    Das Bölzchen wieder einschlagen
    Fertig :)
    Wie man die Türgriffe und auch die Kapperl aus den Türen kriegt, findet Ihr hier und hier
    LG, maxx
