Luftduschen und Dreieck über der Mittelkonsole ausbauen
  • Auf Wunsch die mittleren Luftduschen und das Dreieck über der Mittelkonsole:
    Die beiden Luftduschen kann man mit den Fingern rausziehen oder man nimmt eine Zange, die man vorne mit einem Tuch umwickelt um das Plastik nicht zu zerkratzen.
    In der Führung des Verstellhebels ist eine 4er Inbusschraube. Die muss geöffnet werden:
    Ganz rechts und links unten sind je eine Kreuzschraube die auch die Mittelkonsole in Form halten:
    Oben links, hinter dem Heckscheibenheizungsschalter ( der erste von links ) ist auch noch eine Kreuzschraube, bei mir auf dem Bild war die Halterung schon gebrochen
    Also zuerst den Schalter raus und dann dahinter die Schraube rausdrehen:
    Oben rechts ist auch noch eine Kreuzschraube:
    Dann vorsichtig rausziehen, das Teil bricht gerne
    So sieht, so ein schon gebrochenes Teil von hinten aus:
    Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Es müssen halt die Schalter wieder angesteckt werden und der Luftschlauch richtig aufgesteckt...
    Achja, alle Arbeiten der Leser werden auf eigene Gefahr durchgeführt.
    Ich übernehme keine Haftung, für nix :D
    Ich mache alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, bin aber kein Mechaniker.
    LG, maxx
