In den letzten Tagen habe ich gemerkt das der Motor bei kalten Temperaturen ein wenig mehr im Standgas rüttelt/schüttelt.Als ich dann meine Hand vor den Ansaugstutzen vom Luftfilter gehalten habe,und er nur noch Luft von dem Rohr was vom Auspuff kommt,wesentlich besser lief.Nun meine frage,kann man so ein Heizgitter was die neueren Vergasermodelle haben,bei meinem Nachrüsten?Oder kann ich einfach den Ansaugstutzen dicht machen(Lappen,etc.),oder wird der Luftfilter usw. dann zu heiß?Denn laufen tut er dann viel besser!
Tobi
