• [attach=281,'none','2'][/attachHallo,
    habe heute mal meine Mittelkonsole ausgebaut und habe 2 Stecker (rot markiert) entdeckt, die an dem Kabelstrang vom Radio sind. Sie sehen aus wie diese Stecker für die Lautsprecher, aber habe alle 4 Lautsprecher angeschlossen. Hat jemand eine Ahnung wovon/wofür diese Stecker sind?
  • Vom/Zum Überblendregler?
    Genau so ist es.
    Ab Werk waren nur Radios mit 2 Kanälen verbaut.
    Bei 4 LS gab es dann einen ÜBR dazu.
    2 Anschlüsse L+R gehen vom Radio zum ÜBR.
    2 Buchsen kommen für die vorderen LS vom ÜBR wieder zurück.
    Des mit den Buchsen ist halt historisch, da es auch Käufer gab, welche mit nur 2 LS zufrieden waren.
    Dann kamen die Stecker direkt ins Radio.
    Hier wurde beim Umbau auf ein Radio mit 4 Kanälen alles richtig gemacht.
    Die vorderen wurden direkt ans Radio angeschlossen.
    Die Buchsen bleiben dann frei.
    Die Hinteren LS lassen sich so weiterhin, ohne lang Menügefuddel, mit einem Handgriff leiser stellen.
    Falls die Schwiegermutter mal hinten mitfährt. :D
    Die Hififreaks werden zwar maulen, aber für Ottonormal, mit passendem ISO-Adapter, quasi die Plug&Play Lösung ohne Kabelneuverlegung oder Gefrickel mit Lüsterklemmen.
