wie Umschaltventil tauschen - S und E ohne Funktion
    ich möchte das Umschaltventil meines 2.0 BJ 89 tauschen, da der Fahrprogrammschalter (E und S) ohne Funktion ist.
    Den Wahlprogrammschalter selbst habe ich schon getauscht, leider ohne Erfolg.
    Meine Frage ist es schwer ihn zu tauschen und wo ist er bzw. wie kommt man am besten ran?
    Gibt es da auch ein Relai (evtl. im Fußraum) welches defekt sein könnte?
    Gruß und danke euch!
    Dirk
    ich habe den Schalter geprüft und er funktioniert, auch kommt Strom zum Schalter (13,5 Volt)
    Ich höre im Motoraum ein zischen!?
    Könnte es eventuell eine Unterdruckleitung sein?
    Grüße,
    Dirk
    Hallo Dirk,
    vorne an der Spritzwand sind 1 oder 2 Umschaltventile, da wird ein Unterdruckschlauch undicht sein.
    Wichtig sind die Anschlußstücke, diese sind gerne porös und brüchig.
    Vom Umschaltventil geht eine rot/schware Unterdruckleitung zum Getriebe,
    vom Saugrohr zum Umschaltventil ist die Unterdruckleitung schwarz/grau.
    Never touch a running system
    super vielen Dank!!!
    Ja, war porös und habe gleich das Ventil getauscht, nun funktioniert wieder alles.
    Vielen Dank!!!
    Grüße,
    Dirk
