Heizung/Luefter funktioniert nur bei Betrieb der Standheizung
    das Warmluftgeblaese in meinem 190er (Baujhar 1993, Webasto Standheizung) funktioniert nur wenn die Standheizung laeuft. Wohlgemerkt bei laufendem Motor/Fahrt. Sobald ich die SHZ ausschalte laeuft der Lüfter noch ein paar Minuten nach - dann geht er aus. Das Warmluftgeblaese funktioniert dann nicht mehr.
    Könnt ihr mir sagen, was da defekt ist? Ein Relais? Wenn ja, welches?
    Danke und Grüße aus Thueringen,
    Björn
  • Sicherungen sind alle i.O.
    Du hast sie zum Prüfen auch mal draußen gehabt und in Augenschein genommen.
    Sieht bei der Gebläsesicherung gern mal so aus. :rolleyes:
    Dann noch Kontaktplatte am Zündschloß oder Gebläseschalter.
    Zur Unterscheidung ob Kontaktplatte oder Gebläseschalter.
    Prüfen ob bei eingeschalteter Zündung an einem der beiden Pole von SI 1, 12 V anliegt.
    Aus dem Kopf sollte das der untere Kontakt sein.
    Da es sich unter Last manchmal anders verhält, zur Sicherheit mit ner Prüflampe nachmessen.
    Wenn ja, dann prüfen, ob der untere Sitz nicht nach unten abgeschmort ist und die Sicherung deswegen da keinen Kontakt mehr hat.
    Frag nicht woher und guck dir das Bild genau an. ;)
    Wenn das ok -> Gebläseschalter.
    Wenn keine Spannung an der SI 12 ankommt -> Kontaktplatte.
    SH ab Werk oder nachträglich reingebaut?
    Wenn nachträglich könnte da noch was sein.
    Aber erstmal des prüfen
