Leerlauf schwankt, Tastverhältnis 10%
  • HAllo,
    mein 190E 2.0 hat ein Problem im LAmbdaregelkreis, Anzeige bei 10%. Zudem einen schlechten Leerlauf, schwankt zwischen 500 und 1000 1/min, manchmal unter 500 und geht dann aus.
    HAbe eine neue Drosselklappe eingebaut, da der Poti defekt war, der Fehler ist aber noch immer vorhanden. Steuergerät KE ist soweit i.O.
    Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann, da der TÜV vor der Tür steht.
  • Laut Fehlertabelle wär das
    - Geber Luftmengenmesser (B2) verpolt oder defekt (evtl. erhöhte Leerlaufdrehzahl)
    - Belegung von Kupplung Drosselklappenschalter Leerlauf- und Vollastkontakt verpolt
    bzw. Leerlaufkontakt defekt (Zündzeitpunkt im Leerlauf ca. 10° zu "früh")
    Achja, pendelt die Anzeige bei 10% oder steht sie fest?
    Ohne pendeln würd die Lambdasonde auch nicht arbeiten
    LG, maxx
  • danke,
    die Fehlerquellen habe ich von MB schon bekommen, drosselklappe und lambdasonde erneuert.
    hab die Fehlersuche vortgesezt: Motorleitungssatz komplett tot, bin gerade dabei den zu erneuern :)
    danke für die hilfe
