Linker belüftunghebel gebrochen.
  • In mijn 190er ist aan de linkeseite die belüftungshebel abgebrochen. Es ist der belüfteröfnung im dashboars ganz links neben das lenkrad und seitentür.
    Ich kann jetzt die belüftung nicht mehr bedienen schwishen auf und dicht. Der hebel momit das geregeld wirdt ist abgebrochen.
    Wie kann ich den wieder erneuern?
    Gruss, J. Moors.
  • Hallo J. Moors,
    das zu reparieren, gestaltet sich sicher schwierig. Die Mechanik besteht komplett aus Kunststoff und wenn der gebrochen ist, wird
    man das dauerhaft sicher nicht flicken können.
    Zielführend wäre es die komplette Luftdusche zu tauschen. So nennt sich dieses Teil.
    Die Teilenummer hierfür ist: A201 83 011 54
    Neupreis hier in D 70,69€  :S
    Wenn Du wissen willst, wie das Teil zu tauschen ist, bemühe einfach die Suchfunktion.
    Käckfäss
    Gruß und Kuß Christoph
  • hi
    kommt drauf an wo er gebrochen ist, wenn an der typischen Stelle (wie bei meinem auch vom Vorbesitzer), dann Holzschraube durch und fertig.
    Erkenne keinen Unterschied zum linken nach der Reperatur und bis jetzt hält es.
    gruß
    Patrick
    Das Problem hatte ich vor einigen Monaten auch. Ich habe eine 5 mm Kunststoffachse mit Ber-Fix Spezialkleber verbaut. Funktioniert tadellos.
    Schöne Grüße
    Ralf
