Doch kein Tinnitus/Orthopädischer Fahrersitz
    hatte beim Wagenfahren immer ein Rauschen im re. Ohr, dachte schon, verdammt noch mal, jetzt hast Du einen Tinnitus.Aber nur beim Wagenfahren ist ja komisch.
    Bin dann auf die Suche gegangen, siehe da das Brummen kam von der re. Seite Hinterbank. Da lief nämlich permanent die Pumpe für die Zentralverriegelung und den orthopädischen Sitz.
    Ursache war dann der abgerutschte Stecker, der mit den 6 Schläuchen dran, am Sitzschalter, so dass die Pumpe die ganze Zeit hinterherregulieren mußte. Wieder richtig draufgesteckt und siehe da kein "Tinnitus" mehr.Sachen gibt´s. :P . Lerne bei dem Wagen nie aus.
    Gruß MIchael
    Einmal editiert, zuletzt von Der4.Benz (5. Mai 2014 um 10:29)
