Benötige Hilfe mit dem ABS
  • Moin liebes Forum,
    bald steht der TÜV an und das verfluchte ABS ärgert micht noch immer.
    Nachdem ich die ABS-Sensoren gereinigt habe, hörte das Knurren des ABS bei leichten bremsungen auf.
    Nu ist aber noch immer ein wirklich nerviger Fehler vorhanden.
    Zündung an: ABS Leuchte an
    Danach gibts 2 Optionen die sich sporadisch abwechseln:
    Motor an: ABS Leuchte aus aber nach 1-2sek wieder an. Wagen steht.
    Motor an: ABS Leuchte aus, bleibt aus
    Ich finde es merkwürdig dass die ABS Leuchte wieder angeht, obwohl die Selbstdiagnose des ABS ja noch garnicht startet (beginnt ja erst ab 8km/h)
    Habt ihr eine Idee, was das sein kann?
    Oder eine Diagnoseanleitung für das ABS?
    Lg,
    Stefan
    Guten Morgen Stefan
    nimm mal ein anderes ÜSR Überspannungsschutzrelais.
    Never touch a running system
  • Moin Rainer,
    das habe ich gerade versucht. Hatte noch ein ÜSR im Keller liegen. Der Fehler bleibt jedoch. Werde mir mal ein neues ÜSR kaufen, damit ich mir 100%ig sicher sein kann.
    Die beiden Sensoren vorne haben einen Widerstand von 1,14kOhm und 1,05kOhm.
    Aber etwas anderes als das ÜSR kann es ja eigentlich nicht sein, oder?
    Werde notfalls nochmal das ABS-Steuergerät tauschen.
    Ich finde es halt merkwürdig, dass die Lampe erst ausgeht und dann (gerade nochmal die Zeit gemessen, nach ca 6-7Sek) wieder angeht, obwohl der Wagen keinen cm bewegt wird, egal ob das Bremspedal getreten ist oder nicht.
    Lg,
    Stefan
