Drehzahl schwankt bei durchgetretener Kupplung
    ich fahre einen 190E 1.8 mit 4 Gang Schaltgetriebe und ich habe folgende Problem:
    Sobald ich z.B. auf eine Ampel zufahre und bei eingelegtem Gang die Kupplung durchtrete
    Schwankt die Drehzahl von 1000-1500 Umdrehungen.Dieses Phänomen tritt aber nicht immer
    auf.
    Verteiler ,Verteilerfinger, Zündkerzen Zündkabel sind neu.
    Vielleicht hat einer von euch ja ne Idee. [danke]
    MfG Oliver
  • Moin Oliver,
    wenn er immer zwischen 1.000 und 1.500 Umdrehungen dreht, ist die KE (die Einspritzung) im Notlauf. An deiner Stelle tät ich hinter der Batterie mal die Abdeckung entfernen und bei getrennter Batterie mir das ÜSR (Überspannungsschutzrelais, ein kleiner Kasten mit ein oder wenn neuere Ausführung zwei Sicherungen) anschauen. Vielleicht defekt oder Kontaktproblem.
    Wenn es sich nicht bessert, kommst du um eine Diagnose der KE nicht rum.
  • Danke Frank für die schnelle antwort
    dann werde ich direkt mal das Überspannungsschutzrelais
    überprüfen. [danke]
