Mopf Schalter zerlegen
  • wie kann man ohne die Schalter zu zerstören (Mopf-Schalter) die darin befindliche Beleuchtung reparieren? Hast du dazu eine Anleitung bzw. Erfahrung, schon mal gemacht?
    Ja, mehrfach, ich frickel die auch mal um, damit die elektrische Funktion zu meinen Basteleien passt. :D
    Für dich neben dem langeweiligen Tatort mal eine Anleitung erstellt.
    1. Wippe abhebeln, nicht mit zuviel Gewalt sonst reisst des dünne Plaste.
    Achtung die Kügele und Federle sitzen nur lose drin. Für das Bild aufeinander gelegt.
    Deckel abhebeln und Festhalten, nicht das er einem davonflitscht.
    Vor dem Abnehmen noch oben stellen, dann bleiben die Teilchen im Gehäuse.
    Wippen entnehmen und die Stellung der Kontakte merken.
    Beim ersten Mal habe ich die mit Filzstift makiert.
    2. Grauen Bodenbeckel raushebeln
    Jetzt kommt man bequem an alles dran und kann loslegen.
    Vor beim Zusammenbau Kontakte prüfen und mit 600er reinigen.
    Gerade die eFH Schalter leiden hier mit der Zeit unter Kontaktarmut.
    Ggfs. die Wippen leicht nachbiegen.
    Hierzu den Sitze der Kontakte prüfen sollten parallel plan aufliegen.
    3. Wieder zusammen bauen.
    Hierzu die Federle und Kügele mit Fett, Vaseline, Nivea einsetzen.
    Bodenplatte einclipsen und die Wippen einlegen.
    Jetzt die beiden Teile seitlich zueinander wieder zusammenfügen.
    Für das Foto fehlte mir leider die 3. Hand
    Wenn dabei irgendwas rausfällt, wiederholen.
    Irgendwann hat man den Bogen dafür raus.
    Fertig.
    Gutes Gelingen und immer auf die Kügele achten. ;)
  • Schöne Anleitung von BTR,
    Bei einem W124 er haben mein Nachbar und ich auch mal sowas ähnliches mit viel Geduld gesäubert, gereinigt, gefettet, und wieder eingebaut.
    Auch bei der Klima-Heizungssteuerung die Lötpunkte nachgebessert.
