Moin
An meinem 190 2,0 D. Geht der Intervall Schalter nicht mehr. In der letzten Stellung geht er aber.
Denk mal das ich einen neuen Kombi Schalter brauche. [smilie=101.gif]
Nun meine frage.
Sind die Kombischalter in denn 190er alle gleich,oder gibt es da verschiedene.
Kombi Schalter (Scheiben wischer,Blinker) alle gleich?
Alle gleich
Die Schalter sind nicht alle gleich
Es gibt mind. 3 verschiedene Ausführungen- Vater+Sohn Wischer
- Panorama-Wischer VorMopf
- Panorama-Wischer NachMoPfAuf dem Bild habe ich einen Schalter für Vater+Sohn Wischer in der Hand der passt bei meinem VorMopf Panorama-Wischer nicht.
Und der Vor- und NachMoPf Schalter unterscheiden sich etwas in der Länge aber nicht in Anbau und Funktion. -
soweit ich weiß gab es da verschiedene, wegen der airbarsache und der befestigung
aber, hm,
mir war so als wenn den 2.0 keinen airbag hatte dezufolge sollte es egal sein ob da das gewinde drin ist oder nicht
[W2k]Shadow
Der ist für meinen Diesel,und der hat AIRBAG.
Deswegen frag ich ja,weil ich nicht weis ob da auch der vom normalen 190er ( ohne airbag ) Rein passt,oder mus der extra für airbag fahrzeuge sein? -
schau mal im com nach des geht ja nun wider
de rmuss extra für die airbagfahrzeuge sein
es gab wohl ne reihe da war das loch da nur das gewinde nicht des kann man aus dem defekten dann übernehmen, nur normal sollte man da gleich einen für airbag nehmen
Es gibt definitiv 2 verschiedene und hat mit Airbag nix zu tun.
Nur für Fzge bis 85 und ab 85.
Herbert
