Motor kalt unruhig Automatik
  • Hallo Zusammen!
    Im kalten Zustand läuft der Motor nach dem Start recht unruhig.
    Automatik auf N schwankt er minimal
    Automatik auf P schwankt er etwas mehr (am Drehzahlmesser leicht sichtbar)
    Auf R sackt die Drehzahl kurz ab, man denkt der Motor geht aus, stabilisiert sich dann aber wieder
    Glaub da muss ich mal nachschauen...
    Wie sollte ich vorgehen?
    Zündkabel Neu?
    Getriebe Ölwechsel ?
    Irgendein Relais?
  • Wie sollte ich vorgehen?
    Tastverhältnis messen/lassen.
    Er regelt ja noch, so wie du es schilderst, schafft es aber nicht mehr.
    Da wären beim M103 Zündverteiler samt Läufer die ersten Verdächtigen.
    Abschrauben und befunden. Grün, schwarz, ölig emulgiert = fertig.
    Wenn nass, Dichtring noch vorhanden oder porös.
    Normale Lebensdauer 50 tkm, mit heutigen Ersatzteilen ca. 20 tkm.
    Vll. mal mit reinigen probieren.
    Falls Ersatz erforderlich nur Bosch Teile nehmen.
  • Ok. Werden mir ein komplettes Set von Bosch bestellen.
    Kabel,Kerzen,Verteiler und Läufer für 100€...
    Mir wurde heute noch gesagt ich soll die Drosselklappe reinigen...
