Schlechtes Startverhalten nach längerer Standzeit
    Es geht um den 190er meines Vaters. Wenn der Wagen nach einer längeren Standzeit gestartet wird, braucht er etwas.
    Mein Vater hat bereits folgende Teile getauscht:
    - Zündkerzen (Bosch)
    - Zündkabel (Bosch)
    - Verteilerkappe und Verteilerfinger (Bosch)
    Allerdings zeigte sich auch nach dem Wechsel der Teile keine wirkliche Besserung...
    habt ihr eine Idee, woran das schlechte Startverhalten noch liegen könnte?
    Mir würden noch die Einspritzdüsen und das Rückschlagventil einfallen...
    ich danke euch und wünsche euch einen schönen Pfingstmontag.
    ganz liebe Grüße
    Chris
    Chris
    Prof. Werner Breitschwerdt
  • Habe gerade noch mal gefragt.... Von einen über dem anderen Tag.... Also nicht länger ;)
    Chris
  • Hallo Chris,
    die Einspritzdüsen haben eine etwas dickere Gummidichtung, die wird nicht mehr abschließen und somit Falschluft verursachen.
    Der Wechsel, alle 4, ist nicht schwer.
    Dann die dicken Luftschläuche kontrollieren, die werden mit den Jahren porös.
    Auch das ÜSR, hinter der Batterie, auf ordentlichen Sitz prüfen. Manchmal sind die Lötstellen, sieht man nach dem öffnen, mit einem feinen Haarriss vorhanden. Nachlöten schafft abhilfe.
    Auch das dicke Relais, KPR, überprüfen, dort ist es das gleiche.
    Der Temperatursensor auf dem Motor B11/12 macht auch manchmal solche Macken.
    Genaue Ohmwerte habe ich nicht, ein Quertausch, von einem, "Gut startendem 190er" kurz tauschen und testen.
    Wann wurde der Benzinfilter gewechselt?
    Das Rückschlagventil wird oft zu unrecht verdächtigt, meines ist 30 Jahre alt und noch vom Werkseinbau Original.
    Batteriespannung passt?
    Anlasser dreht ordentlich ohne Quälen?
    Lichtmaschine liefert ordentlich was ab?
    Viel Glück beim Fehler finden.
