ATA funktioniert nur bei Zündung
  • Nabend zusammen,
    ich hatte das Glück in der Bucht eine ATA zu schießen
    Display ok also rein damit.
    Ich hatte schon ab Werk eine ATA drin so dass die Kabel und der Fühler schon drin waren.
    Nun meine 2 Probleme
    1. die ATA zeigt den Wert nur an wenn die Zündung an ist
    Wenn ich den Wagen dann starte ist der Wert weg
    2. Der Wert der angezeigt wird ist +38 Grad????
    was ist da falsch
    kann mir jemand helfen ???
    Oli
    Hastala Muerte 101% DSC Arminia Bielefeld
