10. Oktober 2017 um 18:24 #1 Hallo bei meinem Dieselchen brennt das Lämpchen nicht beim öffnen des Handschufaches......Birne und Sicherungscheinen ok.Jemand eine Idee G.Kurt
10. Oktober 2017 um 19:31 #2 Das es nur bei "Zündung an " brennt weisst du sicherlich.....Da kommt mal der Schalter in Frage, oder an der Lampe "Kabel ab", beides nach vorne zu entfernen zum testen.
