Moin, kann mir einer von Euch einen Tipp geben wie ich bei meinen 190er ohne Probleme die Hutablage ausbauen kann.
Danke im voraus.
Gruß Heiko
Danke im voraus.
Gruß Heiko
Sitzpolster der Rücksitzbank rausnehmen (die beiden roten Knöpfe, dann springt die nach oben), falls vorhanden Kopfstützen rausziehen, Verschraubung der Rückenlehne lösen, Rückenlehne nach oben rausnehmen, Lautsprechergitter entfernen, die beiden (oder sind´s drei?) Befestigungen der Hutablage entfernen (werden sonst von der Rückenlehne verdeckt) und dann raus damit.
Hallo Christoph, Danke für die schnelle Info.
Die Rückbank raus nehmen war klar, telefonbox und Lautsprecher unter der Hutablage entfernen.
Aber wo ist die Hutablage genau befestigt?
Es ist ein Baujahr 1985
Gruß Heiko
An dem Teil der Hutablage, der normalerweise von der Rückenlehne verdeckt wird. Da sitzen zwei (oder drei?) Plastikspreiznieten, die halten die Hutablage.
Nicht vergessen: den Verbandskasten vorher vom Kofferraum aus noch oben raus drücken
Gruß Marco
Argh, an den habe ich gar nicht gedacht. Mea culpa!
Hier gibts eine Anleitung für Sitzbank und Lehne und auf den Bildern sieht man dann auch die Spreiznieten
LG, maxx
