Servus,
Ich habe eine Frage zu einem Tacho,,
Angezeigt wird bis 260khm und der DZM geht bis 7000. Von welchem Model soll der sein?
Dankbar für jede Hilfe.
Gruß Christian
Mercedes w201 Kombiinstrument
Hey!
Hört sich an nach einem Zusammengebastelten...
16V Tacho + 8V oder 12V DZM. Wo beginnt denn der rote Bereich beim DZM?
Oli -
Kurz nach 6000 bis Ende 7000
Beim 8V beginnt der rote Bereich bei genau 6000 und beim 12V bei ca 6200 u/min.
Eventuell hat er auch nur das Zifferblatt getauscht.
Ist jedenfalls nix originales, was du da beschreibst. Hoffe dir geholfen zu haben.Gruß
Oliver -
Ja definitiv vielen Dank. Hat jemand eine Ahnung was diese Teile wert sind?
Frag doch erst mal nach den Teilenummern.
Drehzahlmesser würde ich auf 20-30€ schätzen. Wenn es ein echter 16V Tacho ist, am besten sogar als Schalter, dann dafür 150-200€. Unbedingt die Teilenummer checken!
Gehäuse und linke KI-Platine je nach Zustand 10-30€.
