Hallo zusammen! Ich habe die Restauration jetzt weiter in Angriff genommen und setze die gesamte Technik in stand. Aber jetzt zu meinem Problem. Mein 190er verbraucht sehr viel Sprit 12-15l (kann auch mehr sein) trotz der E Einstellung am Automatikgetriebe. Habe mich im Internet mal schlau gemacht und da hieß es aus verschiedenen Quellen das dass Steuergerät der Einspritzung evtl. Defekt wäre??? Habe beim wechseln des Luftfilters auch bemerkt das der Motor über die Entlüftung Öl in den Filterkasten gedrückt hat (alter filter war komplett versifft) an sich ist der Motor aber trocken. Ich hoffe mir kann jemand helfen. LG Kevin
Hoher Benzinverbrauch beim 2.0L Einspritzer
Defekt wäre???
Lamdasonde?
Werde ich mal mit überprüfen. Kann man die über die Diagnose abrufen?
Lambdasonden altern einfach.. d.h sie werden träge. Würde ich generell ab 20 Jahren immer neu machen. Diagnose nur mit Oszi machbar.
Motor springt sonst gut an etc?
12L habe ich auch im Kurzstreckenbetrieb .. auf AB um die 8-9 bei 120kmh..
Gruß Marco
Danke! Ich werde sie mal tauschen selbst wenn es mein Problem nicht lösen sollte schadet es sicher nicht eine neue zu haben
wenn nur ne originale Bosch
