190D el.Fensterheber funzen Sporadisch nicht.
  • Hallo,wie der Titel verrät funktionieren meine 2.el.Fensterheber nicht immer,ich starte den Wagen und die Fensterheber machen
    das was sie sollen,stelle ich den Wagen ab und starte nochmals gehen beide Fh.nicht mehr:/
    Starte ich nochmals kann es sein das sie wieder funktionieren.....Sicherungen 7+8 schauen soweit gut aus.
    Es fallen immer beide FH.aus oder es gehen auch wieder beide,hat jemand eine idee wo das problem liegen kann??(
    Danke LG.Kurt
  • Hallo Kurti,
    die Batteriespannung überprüfen.
    Gutes gelingen
  • wenn die schalter schon überprüft wurden.
    Dann unter dem Sicherungskasten nach der Diode schauen.
    Auch die Zentralelektrik, ist im fahrerfussraum links an der Seitenwand, verkleidung abnehmen und da sind einige Verbindungen. Diese überprüfen.
    Als letztes ist eventuell noch das Zündschloss für solchen spass zu gebrauchen.
    Vorschlag,
    Türverkleidung ab, und den Motor direkt bestromen. Achtung ist ungesichert. Nur zu testzweck.
    Alles wieder zusammenstzen und den Schalter auf durchgang prüfen.
    Zum guten Schluss die Diode.
    Welche reihenfolge du befolgst ist wurst.
    İch würde bei der Diode anfangen.
    Gutes gelingen
  • Danke Oberst,werde ich so machen sobald ich wieder beim Auto bin...
