Innenraumleuchte
  • ....geht nicht an, wenn die vorderen Türen geöffnet werden. Brennt aber, wenn der Schalter in die entsprechende Stellung gebracht wird. Sicherung und Birnchen also okay. Kann es sein, dass im Schalter die entsprechende Stellung kaputt ist, vom Schrott eine andere Leuchte holen ?
    Wo sitzt eigentlich der Dimmer, der die Leuchte nach Schliessen der Türen dann auch ausschaltet ? Danke schonmal sagt der fritz
  • Die Zeitsteuerung sitz mit in dem Lampengehäuse...
    Mein Gesuche: Barockfelge
    Schlachtung:
  • Zitat von "der_fritz"
    Ist ein bekanntes Problemchen.
    Probiere es mal mit einer anderen Leuchte.
