- Offizieller Beitrag
Hallo!
Habe mal wieder neues Elektrik-Problem mit meinem C180. Immer wieder kommt es vor, dass die ABS Leuchte nicht aus geht und dann zeigt auch der Tacho nichts mehr an.
Kann es sein, dass beide von dem gleichen Sensor bedient werden? Wenn ja, von welchem? Vielleicht am Differential? Gibt's da eine Steckberbindung, die gammelig sein könnte (Das hat der vor der Mehrmonatigen Pause nicht gemacht).
